Да куда же еще поверхностей-то? И так две столешницы... Рабочих со стороны нанять, что ли, чтобы работали на этих рабочих поверхностях?
06.06.2009 в 19:53:37
07.06.2009 в 15:46:07
vlad-mal написал : Рабочих со стороны нанять, что ли, чтобы работали на этих рабочих поверхностях?
А дополнительные места, чтоб покушать?:) Когда все не вмещаются за одним столом? Нет, ну нельзя же дать пропасть таким замечательным полуфабрикатам! :) Кстати, а подоконник из них сделать, а?
07.06.2009 в 20:03:55
vlad-mal написал : ...что бы хорошего из них сделать?
Что-нибудь такое?
08.06.2009 в 03:17:56
vlad-mal написал :
- После вырезки отверстий под мойку/варочную панель остались две здоровые плиты, почти 0.5мх0.5м каждая, толстенные (4 см) и тяжеленные...
...ну, разделочная доска (стационарная! - ибо тяжелая, не потаскаешь)
Да! Отличная доска для отбивания мяса получится.
23.09.2009 в 16:12:01
Через 4 месяца с момента сборки и начала эксплуатации.
Более качественные фотографии места стыка, "под микроскопом". Ступеньки "на ощупь" нет - да и откуда ей взяться, после многократного покрытия "бехандлой"?
23.09.2009 в 16:14:53
А вот чуть подальше. Видна разница в оттенке плит столешницы. В общем, гости стыка не замечают, пока не покажешь. А сам давно привык.
23.09.2009 в 16:20:56
Стык между стенкой и столешницей прикрыл обычным сосновым уголком, 15х15 мм. Заморил пинотексом и приклеил на силиконизированный водостойкий цветной ("под дуб") герметик, сверху еще пару раз для водостойкости покрыл "бехандлой".
23.09.2009 в 16:39:22
Масло "Бехандла" на поверхности стала прочной пленкой, пластик почти. В общем, эксплуатация "масляного" стола мало чем отличается от обычного. Ну, стараемся воду сразу вытирать. Иногда протираем тампоном с обычным льняным маслом - получается прямо золотой стол. Сохнет, правда, не меньше часа-двух, поэтому так делаем вечером. ... Один раз попала на поверхность горячая черная смазка из патрона перфоратора (ремонт все еще в процесса). Заметил не сразу, а когда конкретно впиталось. Ничего, верхний слой масла "нулевкой" снял, и снова пару раз тем же маслом покрыл. До дерева не дошло.
23.09.2009 в 16:48:52
Насчет разницы в цвете на разных фото. Это не только из-за разницы в освещении и разных фотоаппаратах. А в основном из-за шлифивки и обработки маслом.
Вот, остались у меня два куска, "выпилы" под мойку и варочную панель.
23.09.2009 в 18:52:43
vlad-mal написал : Через 4 месяца с момента сборки и начала эксплуатации.
Расскажите о своих впечатлениях от эксплуатации. Как реагирует на воду? На горячее? На масло? Как моется и чем? Очень интересно!
23.09.2009 в 19:15:52
Горячее не ставил: сразу купил подставки. Вода не смачивает. Масло смачивает. Ну, масло, сами понимаете, почти не заметно.
Просто сразу протираем, если прольется, вот и все. Моется губкой, "фейри" и т.п., пенной протираем, после - насухо. Стол как стол. Просто красивый.
