Prok12
Prok12
Эксперт
30.05.2009 в 23:18:53
Чип и Дейл написал : Заклепки какого типо-размера лучше использовать для крепления ЦСП 12 мм к аллюминиевому профилю с толщиной стенки 2 мм?
4.8мм х 20мм. Сверло 5мм.
Denis83
Denis83
Смоленск
31.05.2009 в 20:57:58
Ещё раз спасибо всем, высказавшимся по теме.
Всё понял, брать буду ГВЛВ, сложности преодолею. :)
Для общего развития уточню один момент:
Prok12 написал : ГВЛВ реально обладает некоторыми водоотталкивающими свойствами. Грунтовка скатывается с него каплями поначалу. И гидроизоляция с него может чулком сниматься. Если для себя, очень рекомендую плитку на ГВЛВ клеить эпоксидными (двухкомпонентными) клеями для плитки.
Правильно понимаю, что это верно и для ГКЛВ? Ведь по адгезии разницы между этими листами быть не должно. Или ошибаюсь?
Voldemar36
Voldemar36
Эксперт
Воронеж
01.06.2009 в 21:02:34
Грунт плохо впитывается как раз в ГВЛв(влагостойкий),как раз потому,что он обработан для влагостойкости.В ГВЛ грунтовка впитывается хорошо.Клей Flexkleber on Knauf хватит " за глаза".
Denis83
Denis83
Смоленск
01.06.2009 в 22:49:18
Voldemar36 написал : Грунт плохо впитывается как раз в ГВЛв(влагостойкий)
Это-то понятно. Я же вообще рассматриваю только влагостойкие листы. Вопрос был - есть ли разница по адгезии между влагостойким гипсоволокном и влагостойким гипсокартоном. Вроде гипс и там, и там. Плюс какая-то обработка для влагостойкости тоже и там, и там. Думаю, разницы быть не должно. Интересовался из простого любопытства.
mihamaster
mihamaster
Эксперт
01.06.2009 в 23:00:31
Denis83 написал : Вопрос был - есть ли разница по адгезии между влагостойким гипсоволокном и влагостойким гипсокартоном.
"На глаз" не определяется.Нормальный клей держит отлично на любом листе.
Voldemar36
Voldemar36
Эксперт
Воронеж
01.06.2009 в 23:14:10
Гипс то гипс ,но не совсем.В случае ГКЛ плитка клеится на картон( бумагу).ГВЛв однородный по своей структуре(пресованный гипс и целюлоза)-отслаиваться нечему.Адгезия не хуже чем у ГКЛ.
Denis83
Denis83
Смоленск
01.06.2009 в 23:14:32
mihamaster написал : "На глаз" не определяется.Нормальный клей держит отлично на любом листе.
Угу, я в принципе уже всё понял, спасибо.
Denis1
Denis1
Саратов
03.06.2009 в 16:36:58
А мне спец. саморезы для ГВЛ не понравились - шляпка спокойно может его просверлить насквозь (за счет выступов). В итоге крутил обычными саморезами по ГКЛ. Ничего засверливать не приходилось. По мне так основная сложность как можно скорее проткнуть саморезом металлический профиль, чтобы не слишком раздалбывать отверстие в ГКЛ/ГВЛ, пока крутится саморез.
volkove
volkove
Воронеж
03.06.2009 в 17:26:47
А что вы скажете про АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя? Правда дорого...
Voldemar36
Voldemar36
Эксперт
Воронеж
03.06.2009 в 22:26:42
volkove Вот реально геморней с ней работать.Ломается ещё так себе, а вот прикручивать.Если сразу не прикрутился саморез -разбивается "дупло" или проходит насквозь.Внутри же мелкая керамзитная фракция.
Prok12
Prok12
Эксперт
04.06.2009 в 08:27:34
Voldemar36 Т.е, она хуже гипсовых листов (ГВЛВ), хотя и цементная?
