mihamaster
mihamaster
30.05.2009 в 02:06:55
Denis83 написал : Остаётся простота работы. Если разница не космическая, думаю, справлюсь и с более сложным ГВЛ.
Никто не спорит.Конечно справитесь.Тем более на малом объеме.
Denis83 написал : поясните, пожалуйста, этот момент - в каких ситуациях лопаются листы гипсоволокна?
Вырежете "окно" для доступа в тех.шкаф и попробуйте поднять лист.Может лопнуть где потоньше. Под саморезы(все-таки) наверняка придется засверливаться. Общий вывод такой.Чего-то "глобального" в отличиях материалов я,например,не вижу.Сразу уточню,мы рассматриваем ваш вариант со стенкой,а не полы,например. Канители в работе заметно больше.Вообще,каждый материал требует своего подхода. Я в работе применяю ГВЛ,только по команде заказчика.Ну,не нравится он и все. Кстати,грунтовку он не особо и впитывает.Можно помазать для "очистки совести".
Prok12
Prok12
30.05.2009 в 09:22:59
mihamaster написал : Кстати,грунтовку он не особо и впитывает.Можно помазать для "очистки совести".
Подтверждаю. ГВЛВ реально обладает некоторыми водоотталкивающими свойствами. Грунтовка скатывается с него каплями поначалу. И гидроизоляция с него может чулком сниматься. Если для себя, очень рекомендую плитку на ГВЛВ клеить эпоксидными (двухкомпонентными) клеями для плитки. Есть у Kerakoll, у Litokol и у др. Такой клей липнет даже к гипсу намертво, и сам является гидроизоляцией. После высыхания, как очень твердая резина.
ГВЛВ креплю на каркас заклепками 4.8мм, а не саморезами. Аналогично сделаны санетехнические лючки ОПТИМА, ФОРМАТ.
hoochie
hoochie
Иркутск
30.05.2009 в 09:41:06
Denis83 написал : hoochie, поясните, пожалуйста, этот момент - в каких ситуациях лопаются листы гипсоволокна? Т.е. если можно, пару примеров, чтобы я смог оценить хрупкость материала.
да отрежьте кусок ГВЛ 20/120 и сразу все поймете,попробуйте им поиграть.Сравните с таким же куском гипсокартона-небо и земля.Еще как совет,ГКЛВ берите 12 мм,намного прочнее чем девятка.А в остальном-все уже рассказали ребята.
Prok12
Prok12
30.05.2009 в 09:57:09
hoochie написал : да отрежьте кусок ГВЛ 20/120 и сразу все поймете,попробуйте им поиграть.Сравните с таким же куском гипсокартона-небо и земля
А теперь отрежьте ГВЛ и ГКЛ 50х50см, установите на каркас. ГКЛ легко пробить кулаком. ГВЛ - руки поломаете.
hoochie
hoochie
Иркутск
30.05.2009 в 10:10:53
Согласен.Но мы обсуждали как какой материал ведет себя в работе,а не в эксплуатации.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.05.2009 в 10:22:54
2Denis83
я за гвлв
засвериваться может и не обязательно но вот под шляпки предварительно зенковал иначе лопается
отпиленные торцы обязательно грунтовать
плитку на гвлв клеил на жидкие гвозди тайт бонд результат, стояки закрыты двойным гвлв http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=221
hoochie
hoochie
Иркутск
30.05.2009 в 10:28:57
Почему-то многие говорят о том что лопается ГВЛ и что зенковать и сверлить надо,никто не пробовал применять саморезы по ГВЛ?Все отлично и ничего зенковать не надо и не лопается ничего.Смущает,что шляпка самореза уже,чтоли?Держит ничуть не хуже,даже если вы к примеру будете его крепить полусферами:))Про полусферы чисто теоретически!!!
ЗЫ: Хотя я однажды читал как один парень крепил ГКЛ на полусферы и сетовал,что шляпки плохо утапливаются!Геракл,однако!))
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.05.2009 в 11:17:27
hoochie написал : никто не пробовал применять саморезы по ГВЛ?
пробовал с точки зреня мех прочности - лучше зенкануть и закрутить саморез от гкл
GKL
GKL
Волгоград
30.05.2009 в 11:22:15
Что будет гипсокартону ? Да ничего не будет , он весь под плиткой , швы плитки замазаны затиркой . От прямого попадания воды он долго бы не простоял а так только если случится всемирный потоп ...
Чип и Дейл
Чип и Дейл
30.05.2009 в 14:14:30
Prok12 написал : ГВЛВ креплю на каркас заклепками 4.8мм
Заклепки какого типо-размера лучше использовать для крепления ЦСП 12 мм к аллюминиевому профилю с толщиной стенки 2 мм? Какого диаметра сверлить отверстия?
KOSmaster
KOSmaster
30.05.2009 в 14:50:40
Есть еще не маловажный момент- если в квартире мало места ,то с ГКЛ-работать проще...
