Roma220
Roma220
28.03.2006 в 12:42:13
Вопрос конструирования сантехнических люков здесь уже обсуждался, но все предлагаемые варианты базировались на материале, который так или иначе связан с деревом - фанера, ДСП, МДФ... Данный материал потенциально уязвим, так как подвержен деформации в условиях высокой влажности ванной комнаты. Насколько применимы в данной области синтетические материалы, в частности, оргстекло? Оно легко режется по размерам и не страдает от влажности. Можно ли приклеить на него плитку жидкими гвоздями, а главное - будет ли потом все это держаться?
28.03.2006 в 13:03:24
Немного офф-
Вообще вентиляцию надо хорошую - чтоб высокой влажности не было - а иначе всё грибами зарастет.
28.03.2006 в 13:13:53
Roma220 написал : Можно ли приклеить на него плитку жидкими гвоздями
Жидкие гвозди разные бывают - если подобрать под материал и + еще и водостоикие, то почему нет?
PS в качестве основы есть еще и ацеит (плоский шифер) и водостойкая фанера....
Roma220
Roma220
28.03.2006 в 15:15:32
Шифер, кстати, идея... вот только как его резать?
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
28.03.2006 в 15:24:04
Roma220 написал : только как его резать?
Болгаркой с алмазным или по камню диском, народ писали, применял так же эл.лобзики, плиткорезы и даже ручную ножовку.
danad
danad
28.03.2006 в 16:52:20
Лучше клеить на что-то шершавое. Ацеит хорошо подходит. Только прогрунтовать надо. А оргстекло может и не удержать. К нему вообще все плохо клеится (если только дихлорэтан применять, но это е для плитки). Единственное, что можно посоветовать именно для связки оргстекло-плитка, это герметик. Только спросите у продавцов, чтобы подходил именно для оргстекла, а то они все разные.
