Андрей К
Андрей К
Ростов-на-Дону
30.05.2009 в 09:17:13
Своевременное замечание про компенсацию удлиннения всего стояка. Спасибо. Дом 10-ти этажный. На 5-ом этаже стояк изогнут (в виде буквы П положенной на бок), то есть сделан компенсатор. В перекрытиях стояк проходит в гильзах. Но можно и на заменяемом на ПП участке установить ПП петлю. Хуже не будет.
Капитошка
Капитошка
Караганда
30.05.2009 в 22:25:50
Хорошо ,давайте оперировать цифрами.Внутренний диаметр 32 - ой трубы, металл,пусть даже 35 мм.У ПП на 40 с внешней армировкой 26,5 .Площадь сечения первой - 961 мм кв.Второй -551 мм ,Т.е. 57 %.К тому же не густо для девяти этажей с \как минимум \ четырьмя водоразборными точками.Расчетами утруждать не стану.Разве что исключение для последних этажей.
Андрей К
Андрей К
Ростов-на-Дону
31.05.2009 в 08:20:53
По моим расчетам сечение стяка уменьшается на 19%, а не на 57% как у Капитошки. Так труба 1 1/4" имеет внутренний диаметр 32мм при наружнем диаметре 42,3мм (ГОСТ 3262-75); труба ПП 40 армированная имеет толщину стенки 5,6мм, следовательно внутренний диаметр 28,8мм. Отсуда получаем, что сечение металлической трубы составит 804мм2, ПП - 651мм2 или 81% от сечения металлической. Конечно это в теории.
P.S. Стояк о котором идет речь в данной теме обслуживает только санузел, а это два водоразбора.
viksh72
viksh72
Тюмень
31.05.2009 в 09:02:41
Дело конечно Ваше, но гораздо правильнее не делать в металлический стояк "инородных" вставок - если стояк металлический, то и пусть весь будет металлическим, а если пластиковый -то пластиковым. Разводку по квартире можно делать каким удобно материалом, а стояки пусть будут "однородными". И потом - стояки являются зоной ответственности ЖЭУ/ТСЖ - если что (например выворачивание "вставки" по причине смещение стояка вниз) то "всех собак" они именно на Вас повесят.
levian
levian
Красноярск
31.05.2009 в 09:20:11
Все стояки в многоквартирном доме Вам не принадлежат, стояки - общее имущество, их обслуживание, ремонт и замена уже оплачены Вами в квартплате. Стояки должны быть из проектного однородного материала, ЖЭК/ТСЖ обязаны будут Вас понудить вернуть сталь на место. Любой порыв на всём стояке повесят на Вас... например, сошлются на нарезку резьбы на ветхом стояке, что яко бы привело к трешине по сварному шву или течи по резьбе. Суд встанет на их сторону. См. Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме (пост. Прав. РФ от 13.08.2006 № 491)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
31.05.2009 в 12:16:25
Обязательно обеспечте гальваническую связь обрубков стояка (соедините проводом не менее 6 квадратов, лучше 10 или 16 на случай заземления кого-то выше на стояк... - чтобы никого не убило)
Conix
Conix
31.05.2009 в 12:17:03
К сожалению для тех кто, например, наоборот хочет защититься от желания жековцев поставить какой-нибудь дешевый МП вместо стали, в этом постановлении, нет ПРЯМОГО запрешения ставить ППР/МП в дома со стальными стояками, только косвенное.
Капитошка
Капитошка
Караганда
31.05.2009 в 17:08:01
Андрей К написал : По моим расчетам сечение стяка уменьшается на 19%, а не на 57% как у Капитошки. Так труба 1 1/4" имеет внутренний диаметр 32мм при наружнем диаметре 42,3мм (ГОСТ 3262-75); труба ПП 40 армированная имеет толщину стенки 5,6мм, следовательно внутренний диаметр 28,8мм. Отсуда получаем, что сечение металлической трубы составит 804мм2, ПП - 651мм2 или 81% от сечения металлической. Конечно это в теории.
Интересно увидеть на стояках стандартную трубу с наружным 42,3 и внутренним 32.Откуда такая "теория".То что труба называется "на 32" ,не значит ,что она имеет внутренний диаметр 32 мм.По-вашему получается ее стенка более 5мм - это уже скорее котельная.С той разницей ,что у нее стенка идет не дюймового трубного стандарта.У обычной трубы стенка редко доходит до 3,5 мм Обычно 3 мм.Или у вас своя теория создана?Прежде чем оперировать цифрами,следует подумать и проверить.У ПП с наружной армировкой внутренний тоже никак не 28,8! Или у вас появилось нечто облегченное?А теперь пересчитайте.
levian
levian
Красноярск
31.05.2009 в 18:55:20
2Conix Проектирование, строительство, сдача в эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт - всё это строго регламентировано массивной системой документов. У каждого дома есть проект, в нём есть проектный материал общего имущества многоквартирного дома. Замена проектного материала возможна только при капитальном ремонте, решение о котором принимается общим собранием собственников квартир и нежилых помещений на основании рассмотрения проекта и сметы капремонта. А до тех пор - при текущем и аварийном ремонте - только однородный проектный материал. Так что всё строго отрегулировано:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
31.05.2009 в 19:20:01
Капитошка написал : То что труба называется "на 32" ,не значит ,что она имеет внутренний диаметр 32 мм.По-вашему получается ее стенка более 5мм
Ду32 это условный диаметр 32. Наверняка знаете. Реальный у новой оцинкованной трубы больше.
А у старой, бывает, что и меньше.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
01.06.2009 в 10:00:01
Капитошка написал : А теперь пересчитайте
Разрежьте трубу, простоявшую на воде лет хотя бы 10, померяйте оставшийся просвет, и пересчитайте. Думаю, просвет ПП будет раза в 3 больше.
