Капитошка
Капитошка
Караганда
01.06.2009 в 13:47:39
Alex_Penza Далеко не обязательно.Особенно на горячей воде \не отоплении\ забивается не сильно.И к тому же это не повод для заужения стояка.Как правило зарастает разводка .Хотелось бы услышать содержание вашего лексикона при мытье маленького ребенка под душем в девятиэтажке со стояками ПП40, когда кто-то ниже открывает тоже воду.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.06.2009 в 19:10:49
Капитошка написал : Особенно на горячей воде \не отоплении\ забивается не сильно
В Москве сильнее всего зарастает на горячей воде.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
01.06.2009 в 21:41:03
Капитошка написал : Особенно на горячей воде забивается не сильно.
Как уже NNN сказал, от воды сильно зависит...
Капитошка написал : при мытье маленького ребенка под душем в девятиэтажке
Да упаси меня в девятиэтажках жить!!!
Капитошка
Капитошка
Караганда
01.06.2009 в 21:51:13
Дык ведь речь то не о Фоме ,а о Ерёме!
orinbasar
orinbasar
Уральск
02.06.2009 в 12:29:46
преимущество пп перед металом на один диаметр
Тепло-Сервис
Тепло-Сервис
Брянск
02.06.2009 в 16:06:41
Вообще ребята, аукнется вам - кромсание стояка ГВС!!! Вертикальная нагрузка на стояк не маленькая - а что может держать пластик!? Стыки при переходе с пластика на металл - долго не живут. Вспомните мои слова - через лет 5 будет вызывать сантехников по по новому все переделывать. Труба ГВС должна быть стальная оцинкованная... эли хотите что то менять - меняйте стальные трубы на нержавейку - вот это разговор !!!
orinbasar
orinbasar
Уральск
02.06.2009 в 19:02:32
скажу честно ставлю ппр трубы 10 лет с официальнои гарантией 3 года при правильном монтаже ничего не происходит все зависит от качество монтожа
Капитошка
Капитошка
Караганда
02.06.2009 в 21:08:19
orinbasar написал : преимущество пп перед металом на один диаметр
Что сие означает.Может наоборот? И к тому же только в диаметре,но никак не в сечении \площади\. И с геометрией здесь ,в очередной раз убеждаюсь,не лады.От того,что диаметр трубы 10 мм уменьшить на один мм., никак не значит ,что ее сечение уменьшится на одну десятую.Величина будет ощутимо поболее.
orinbasar написал : скажу честно ставлю ппр трубы 10 лет с официальнои гарантией 3 года при правильном монтаже ничего не происходит все зависит от качество монтожа
От того что трубу запаяешь без наплывов,сечение ее всеравно заметно меньше \даже с учетом меньшего сопротивления\ .
Тепло-Сервис
Тепло-Сервис
Брянск
03.06.2009 в 10:12:27
В любом случае ппр для горячей воды (отопления) годится только для малоэтажного строительства... В котедже это очень хороший выбор ! Для зданий 16 этажей и т.д. которые подключены к центральным системам полипропилен как и металопластик не ГОДИТСЯ!!! Поставить можно все, но до поры до времени! Возьмем ппр к примеру EKOPLASTIK (Чехия) - что завляет производитель: температура до 95 градусов, рабочее давление до 10 бар! Берем хорошую альтернативу - медную трубу SANHA - рабочая температура до 150 градусов рабочее 40 БАР! Рабочее давление не путать с максимально допустимым! В центральных системах особенно в высотных зданиях к давлению в системе добавляем возможные гидроудары. К чему приходим - полипропилен как и металопластик не годится для систем ГВС и отопления в многоэтажных зданиях!
orinbasar
orinbasar
Уральск
08.06.2009 в 21:16:55
до 95градусов робочее давление 10 бар это нормально
09.06.2009 в 10:37:50
orinbasar написал : до 95градусов робочее давление 10 бар это нормально
Мало для центрального отопления с элеваторным узлом розлива.....
