f1-hero
f1-hero
29.05.2009 в 20:58:18
Подскажите что придумать? Пол поднять нужно на 12 см. Лаги с фанерой не подойдут, хотим теплый пол, а сверху плитку. Строители говорят что опасно делать стяжку 12 см, т.к. тяжелая получится очень. Предлагают такой вариант. Взять дресвы и насыпать слой 8 см, далее сверху стяжку 3 см, потом теплый пол и сверху плитку. Как такой вариант? Еще предлагали пеноблоками все заделать, а сверху стяжечку небольшую, но дорого получается. Что можете посоветовать? Заранее огромное спасибо!
проблемнет
проблемнет
29.05.2009 в 22:03:50
Уложите 7 см пенопласта плотностью 35 кг/м3 и залейте стяжку с армированием. В неё же уложите и кабель тёплого пола.
f1-hero
f1-hero
30.05.2009 в 10:15:55
2 проблемнет Именно пенопласта? Не пеноблоков?
Iggy63
Iggy63
Тольятти
30.05.2009 в 10:41:57
Пеноблоки - тяжелей и дороже пенопласта.
f1-hero
f1-hero
30.05.2009 в 11:08:12
Честно просто не знал что пенопластом можно. Точно нормально получится? Чтоб сверху него и стяжку и теплый пол и плитку? Пенопласт какой то повышенной плотности этот 35 кг/м3?
А что насчет дресвы? Как этот вариант?
GKL
GKL
Волгоград
30.05.2009 в 11:16:04
Провереный способ залить слоем керамзитобетона 7 см и 5 см чистовой стяжки
Gennady
Gennady
30.05.2009 в 12:30:54
Всё написано в FAQ про стяжку.
Янн
Янн
Пушкино
30.05.2009 в 13:54:42
Янн:-Пустых ,стеклянных бутылок наложите ,а сверху стяжка. Можете сразу их на раствор ложить , потом стяжку залить .
sunset
sunset
Вологда
30.05.2009 в 21:47:44
f1-hero написал : Подскажите что придумать? Пол поднять нужно на 12 см
Не понимаю в чем проблема то? купите кирпичей, приклейте их к полу на плиточный клей. для ручного выравнивания vetonit 5000 или для самовыравнивания боларс CВ-1030 (поддерживает теплый пол) . Я под поитку то и то использовал,пол поднимал на 1 см.
проблемнет
проблемнет
31.05.2009 в 20:36:09
f1-hero написал : Именно пенопласта? Не пеноблоков?
Именно пенопласта: как уже отмечалось выше он легче, да и тепло-шумоизоляция будет отменная. Поверх же пеноблоков всё равно надо класть плёнку, чтобы они не высосали воду из стяжки, так что прочности они не сильно добавят - стяжку по-любому необходимо будет армировать.
Lok
Lok
31.05.2009 в 22:25:23
проблемнет написал : Уложите 7 см пенопласта плотностью 35 кг/м3 и залейте стяжку с армированием
+1, только лучше экструдированного, у меня весь пол в доме по технологии от Геннадия, а если положите 45-й, то можно на танке ездить :-)
Gennady написал : Всё написано в FAQ про стяжку.
А кирпичи и прочие тяжести- прошлый век....
