tvmaster
tvmaster
15.06.2009 в 00:17:59
А это смотря каким слоем сыпать. Условно, можно считать мешок на два квадратных метра.
gans gr
gans gr
15.06.2009 в 14:45:21
Gennady написал : Объясните зачем делать потом тёплый пол
солидарен полностью, смысл от того чтобы делать сначало одну стяжку, ждать пока она сохнет делать вторую (пусть и тонкую), продлить работы по выравниванию? если определились с теплым полом то делайте сразу, если выбор какой (вода, электр, маты) тогда вариантов все равно два, вода и эл сразу в стяжку, инфракрасн (так по моему называются), тогда можно раздельно,но при такой толщине в матах смысла нет
Dion
Dion
Миасс
15.06.2009 в 23:06:11
2tvmaster спасибо за информацию. а этот расчет при какой толщине? и подскажите, пожалуйста, вес мешка.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.06.2009 в 15:11:23
f1-hero написал : Пол поднять нужно на 12 см.
сделать "лаги" (маяки) из бетона (каменная пыль+цемент), на них сверху ацеид плоский или стекломагниевый лист потом греющий кабель и плитка на клее. Все места стыка листов должны проходить по лагам. Пол получится плавающий, с приличной теплоизоляцией от перекрытий.
tvmaster
tvmaster
17.06.2009 в 18:00:43
Dion написал : подскажите, пожалуйста, вес мешка.
Керамзит он легкий. Свои мешки я не мерял, на вскидку обычный большой мешок из под сахара с керамзитом весит кг. 25. Слой см 30-40.
Dion
Dion
Миасс
17.06.2009 в 21:01:44
tvmaster написал : А это смотря каким слоем сыпать. Условно, можно считать мешок на два квадратных метра.... Керамзит он легкий. Свои мешки я не мерял, на вскидку обычный большой мешок из под сахара с керамзитом весит кг. 25. Слой см 30-40.
т.е. если мне нужно см 10-15, значит на 45 кв.м. уйдет где-то 7 мешков. неплохо. другой вопрос, как доставка осуществляется, 7-8 мешков по 30 кг - не шутки:)
Lok
Lok
17.06.2009 в 22:28:23
Gennady написал : Кстати и как?
Как в работе, есть опыт в далании стяжек вообще? Как сохло, вставало, насколько ровно получилось? Трещины были?
Только заметил вопрос, отвечаю- Нормально укладывалось, не всплывало. Сохло подольше, да и трещины были (точнее появились где-то через месяц), правда я заливал почти везде Основитом-41, потом сверху "полировал" 42, поэкспериментировал вдоволь на 250 квадратах, в одной комнате пеноплекс вообще сверху положил. Прозимовали нормально, вот только со звукоизоляцией плоховато- гулкость присутствует из-за наличия слоя пеноплекса, в квартире этого не почувствуешь, а в доме, когда несколько "своих" этажей :-). У меня по полу разводка электрики и отопления, поэтому стяжка около 10 см требовалась, так вот 5 см я выбрал пеноплексом, а 5 заливал.
Barrik
Barrik
18.06.2009 в 01:47:30
если хотели стяжку как вариант: 1.отсыпаем 7-8 см. керамзита, выравниваем. 2.проливаем цементным молочком, даем встать 3.спокойно делаем стяжку 5см.
Gennady
Gennady
18.06.2009 в 10:10:17
Lok написал : вот только со звукоизоляцией плоховато- гулкость присутствует из-за наличия слоя пеноплекса
Пеноплекс - лишняя трата денег и гудит, вспененный пенопласт тише намного.
Lok
Lok
19.06.2009 в 15:57:38
Gennady написал : Пеноплекс - лишняя трата денег и гудит, вспененный пенопласт тише намного
пожалуй соглашусь про "тише" и "гудит", но пеноплекс оставался от утепления дома, да и твердости хотелось :-)...
gans gr
gans gr
19.06.2009 в 16:01:47
Gennady, хотел спросить,знаете Tex-Color? и что скожите по их системам? (качество имеется ввиду)
