Химик
Химик
Харьков
31.05.2009 в 00:48:05
Скажите кто-то использовал на практике двигатели от СОВРЕМЕННЫХ стиральных машин(коллекторные высокооборотистые до 15000 об/мин) в качестве силового привода(напр на точило через шкивы естественно)Как они переносят длительную нагрузку и предназначены ли вообще для этого Как часто надо менять подшипники при работе на таких оборотах
PAA
PAA
02.06.2009 в 13:08:44
Если корпус двигателя не закрытый, его на инструмент ставить не стоит. Грязью забъет, на точиле или пиле-фуганке..
Вообще стоит ли связываться- точил продают немерено на любой вкус и кошель... Да и движков нормальных мелких и средних- от 100 вт до скока хошь, и на 1 фазу, и на 3...
Химик
Химик
Харьков
03.06.2009 в 00:50:57
Просто есть возможность достать такой двигатель намного дешевле промышленных закрытого типа просто совершенно не хочется потом переделывать сделанный аппарат От грязи его зашитить более-менее удастся в стиралке тоже довольно много грязи бывает да и в электроинструменте(дрели болгарки и др) вся пыль летит пр*** в движок Основной вопрос можно ли такие жвижки эксплуатировать длительно(не перегреется ли и не разлетятся ли подшипники)
Vidis
Vidis
Лебедянь
03.06.2009 в 10:09:01
Единственное что приходит в голову -это сделать фрезер на основе такого двига, более ни к чему не подходит (по оборотам), А по долговременной работе и о подшипниках(подшипники ли там? может втулки?) ничего сказать не могу не юзал.
Georgii
Georgii
Бахчисарай
07.06.2009 в 11:28:59
Подшипники-расходный материал.Чего за них сильно беспокоиться?Появился люфт или загудели-меняй.
Алданский
Алданский
Торонто
03.08.2009 в 03:14:26
Пойдёт для 5-ти ведёрной бетономешалки.
Химик
Химик
Харьков
26.01.2010 в 00:01:28
А небольшой (100 мм ) фуганок потянет?
Буйный
Буйный
Хадыженск
26.01.2010 в 09:36:09
Я извиняюсь у ТС,спрошу в Вашей теме.:o Вот такой движок,хотелось бы узнать хар-ки- МАХ обороты и мощность.Ещё раз сорри!:o
Химик
Химик
Харьков
27.01.2010 в 01:08:54
Могу ошибаться,но наверное обороты у него не выше 2750. Те, про к-рые тема-коллекторного типа(это у них 15000 об/мин).Даже на современных стиралках,там,где применяют ассинхронники-они стоят,как правило,на эту частоту.Ещё раз-могу ошибаться,т.к. такого конкретно движка не видел.
Malevich
Malevich
27.01.2010 в 13:08:57
Буйный написал : хотелось бы узнать хар-ки- МАХ обороты и мощность
Вживую такие не попадались. Судя по "2/16", это вроде ДАК-163 http://www.laborant.ru/el2/rec.php?tbl_id=em&rec_id=9206, хотя маркировка несколько иная.
Starik1
Starik1
24.02.2010 в 16:05:37
Химик написал : Скажите кто-то использовал на практике двигатели от СОВРЕМЕННЫХ стиральных машин(коллекторные высокооборотистые до 15000 об/мин)
Интересно в каких стиралках есть коллекторные двигатели, и к ним наверняка есть арматура, шкивы и т.д. Скинте Фото, а так несколько непонятный вопрос, может быть это не от стиралки, на нем должен быть шильдик, модель, напряжение, мощьность, тогда можно что то придумать, ФОТО пожалуйста. Starik
