С целью экономии средств на внутреннюю отделку хочу вместо вагонки отшкурить брус, балки, а потом покрыть каким-нибудь водным тонирующим составом. Брус 150х150.
Аргументы за это решение вижу такие:
должно получиться дешевле, т.к. из материалов будет приобретаться только электрорубанок и шлифмашинка + наждачка конечно.
не уменьшается объем комнаты.
сохранится очень приятный запах дерева (бруса).
вагонка у всех, а как-то хочется выпендриться.
Аргументы против вижу такие:
безбожно говорят горят электрорубанки на этих работах.
утепление снаружи (будет скорей всего сайдинг + утеплитель) для проживания зимой недостаточно, придется все равно утеплять изнутри вагонкой.
идеально ровных стен точно не будет, т.к. брус конечно смещен туда-сюда до 1 см.
Посоветуйте плиз по смете и итогам работ, кто практически делал и то, и другое.
Виктор Николаевич,попробуйте подготовить под нанесение декоративного покрытия(прострогать и отшлифовать) хотя бы один венец,думаю вам все станет ясно по трудозатратам и дешевизне работ.Если решите обшивать вагонкой или еще чем,то сам брус и снаружи и изнутри обработать антисептическим составом,кстати лес какой,зимний или по теплу рубили?
Добрый час! если дом пока не собран то вполне и удобно, минут 15-20- на брус строгание и шкурение, если уже собрано то скорее всего потяжелее будет..и строгал и шкурил вагонку лет 6 назад, такая досталась , но неприбитую, весь второй этаж примерно 4 куба, была сухая, уходило где-то минут по 5-7 на шкурку и 3-4 на обдирку. Обдирал болгаркой с тарелкой и дюрексом, потом шлифовка ленточником, потом просто шкуркой проходил туда сюда на тёрке.
Шлифовал балки на балкон, рубанок да ленточник 200х50 доска минут 10-15 со всех сторон.
Из установленных только стропила чердака, крупным дюрексом ободрал , потом более мелким, и покрыл каким то жёлтым водным, сейчас уже и не помню.
Глаза страшатся , а руки делают. Про время это применительно к 6 метровым длинной.
Так насиловать не надо.
Виктор Николаевич написал :
Это смотря какое -а изнутри придется ставить пароизоляцию и жить в термосе.
А это как строгать. Если сначала по диагонали, вывести плоскость, а потом начисто вдоль - будет нормально. Только конопатку надо как следует утопить - не дай Бог намотается.
hoochie написал :
Medtech написал :
если дом пока не собран то вполне и удобно... Обдирал болгаркой с тарелкой и дюрексом, потом шлифовка ленточником, потом просто шкуркой проходил туда сюда на тёрке.
дом собран уже как год. что такое болгарка с тарелкой и дюрексом?! Т.е. рубанок может и не нужен?
Вагонка скорее всего не утеплитель ,а декоративное покрытие .
hoochie написал :
Это самое правельное. Посмотрите на свой брус .Он точно в трещинах ,поведёный. Качества хорошего не получите ,намаитесь . Одно дело на земле строгать ,другое дело на вису.
