Виктор Николаевич
31.05.2009 в 16:33:55
С целью экономии средств на внутреннюю отделку хочу вместо вагонки отшкурить брус, балки, а потом покрыть каким-нибудь водным тонирующим составом. Брус 150х150.
Аргументы за это решение вижу такие:
  1. должно получиться дешевле, т.к. из материалов будет приобретаться только электрорубанок и шлифмашинка + наждачка конечно.
  2. не уменьшается объем комнаты.
  3. сохранится очень приятный запах дерева (бруса).
  4. вагонка у всех, а как-то хочется выпендриться.
Аргументы против вижу такие:
  1. безбожно говорят горят электрорубанки на этих работах.
  2. утепление снаружи (будет скорей всего сайдинг + утеплитель) для проживания зимой недостаточно, придется все равно утеплять изнутри вагонкой.
  3. идеально ровных стен точно не будет, т.к. брус конечно смещен туда-сюда до 1 см.
Посоветуйте плиз по смете и итогам работ, кто практически делал и то, и другое.
hoochie
Иркутск
02.06.2009 в 06:04:18
Виктор Николаевич,попробуйте подготовить под нанесение декоративного покрытия(прострогать и отшлифовать) хотя бы один венец,думаю вам все станет ясно по трудозатратам и дешевизне работ.Если решите обшивать вагонкой или еще чем,то сам брус и снаружи и изнутри обработать антисептическим составом,кстати лес какой,зимний или по теплу рубили?
Medtech
02.06.2009 в 10:20:45
Добрый час! если дом пока не собран то вполне и удобно, минут 15-20- на брус строгание и шкурение, если уже собрано то скорее всего потяжелее будет..и строгал и шкурил вагонку лет 6 назад, такая досталась :swoon , но неприбитую, весь второй этаж примерно 4 куба, была сухая, уходило где-то минут по 5-7 на шкурку и 3-4 на обдирку. Обдирал болгаркой с тарелкой и дюрексом, потом шлифовка ленточником, потом просто шкуркой проходил туда сюда на тёрке.
Шлифовал балки на балкон, рубанок да ленточник 200х50 доска минут 10-15 со всех сторон.
Из установленных только стропила чердака, крупным дюрексом ободрал , потом более мелким, и покрыл каким то жёлтым водным, сейчас уже и не помню. Глаза страшатся , а руки делают. Про время это применительно к 6 метровым длинной.
sansan21
02.06.2009 в 17:18:29
Виктор Николаевич написал :
  1. сохранится очень приятный запах дерева (бруса).
Особенно после пропитки :).
Так насиловать не надо.
Виктор Николаевич написал : утепление снаружи (будет скорей всего сайдинг + утеплитель) для проживания зимой недостаточно, придется все равно утеплять изнутри вагонкой.
Это смотря какое -а изнутри придется ставить пароизоляцию и жить в термосе.
  1. идеально ровных стен точно не будет, т.к. брус конечно смещен туда-сюда до 1 см.
А это как строгать. Если сначала по диагонали, вывести плоскость, а потом начисто вдоль - будет нормально. Только конопатку надо как следует утопить - не дай Бог намотается.
Виктор Николаевич
02.06.2009 в 19:42:17
hoochie написал : попробуйте подготовить под нанесение декоративного покрытия(прострогать и отшлифовать) хотя бы один венец,думаю вам все станет ясно по трудозатратам и дешевизне работ.Если решите обшивать вагонкой или еще чем,то сам брус и снаружи и изнутри обработать антисептическим составом,кстати лес какой,зимний или по теплу рубили?
Лес зимний, т.к. покупался в мае прошлого года.
Виктор Николаевич
02.06.2009 в 19:50:31
sansan21 написал : Особенно после пропитки .
пропитка водная планируется, не лак конечно.
sansan21 написал : Так насиловать не надо.
говорят, что горят из-за работы вертикально и перпендикулярно. вроде как рубанки заточены под работы на горизонтальной плоскости (полы, верстак)
sansan21 написал : Это смотря какое -а изнутри придется ставить пароизоляцию и жить в термосе.
вот и не хочется изнутри еще пароизоляцию ставить.
sansan21 написал : Только конопатку надо как следует утопить - не дай Бог намотается.
между бруса лежит джутовое полотно Хелмакс, оно точно не намотается.
Виктор Николаевич
02.06.2009 в 19:52:54
Medtech написал : если дом пока не собран то вполне и удобно... Обдирал болгаркой с тарелкой и дюрексом, потом шлифовка ленточником, потом просто шкуркой проходил туда сюда на тёрке.
дом собран уже как год. что такое болгарка с тарелкой и дюрексом?! Т.е. рубанок может и не нужен?
hoochie
Иркутск
03.06.2009 в 06:30:55
Вот много про брусовые дома и отделку таковых: http://www.forumhouse.ru/forum93/
Янн
Пушкино
03.06.2009 в 13:06:27
Виктор Николаевич написал : придется все равно утеплять изнутри вагонкой.
Вагонка скорее всего не утеплитель ,а декоративное покрытие .
hoochie написал : Виктор Николаевич,попробуйте подготовить под нанесение декоративного покрытия(прострогать и отшлифовать) хотя бы один венец,думаю вам все станет ясно по трудозатратам и дешевизне работ
Это самое правельное. Посмотрите на свой брус .Он точно в трещинах ,поведёный. Качества хорошего не получите ,намаитесь . Одно дело на земле строгать ,другое дело на вису.
