#94246
Добрый день!
Собираюсь самостоятельно штукатурить стены по маячковым профилям (направляющим).
Подскажите, пожалуйста:
  1. при оштукатуривании, уголковый профиль используют только для отделки внешних углов?
  2. для внутренних углов его использовать целесообразно?
  3. если нет то, как получить ровный, не заваленный внутренний угол?
    Поделитесь опытом...
Уголковый профиль предназначен для внешних углов, для внутренних его использовать затруднительно - угол его сгиба не 90 градусов, а меньше. Т.е. угол острый.
А внутренний угол получается сам, если обе стены выровнять.
Спасибо!
coot написал :
плохая затея, установка маяков геммор еще тот
Tony_K написал :
Без маяков это не штукатрка, а "помазание": одна видимость. Поймете это, когда плинтуса и галтели будете ставить.
Стальные оцинкованые маячки по 6мм - примерно соответствуют минимальному слою Ротбанда. По ним даже легче штукатурить, чем просто по стенам правИлом водить , как многие гастрабайтеры делают) Уголки на НАРУЖНЫЕ углы - желательны. На внутренние углы поверх штукатурки иногда клеют металлизированную уголковую ленту.
Господа,
а уголки бывают как внешние (там менее 90град), так и внутренние, там более 90. См. например каталог Кнауфа. Правда, в продаже в основном внешние.
Prok12 написал :
Цитата: Сообщение от Tony_K - плохая затея, установка маяков геммор еще тот
смотря откуда у них руки растут
поправлюсь - маяки помогут при большой площади поверхности, а для маленьких один гемор в установке
Начал лепить маячковый профиль Ротбандом на стены, выставляю вертикаль по лазерному нивелиру. Теперь могу со всей ответственностью заявить, что гимор был ..., пока не развел раствор погуще, иначе плохо профиль приставал к стене.
Так как штукатурить собираюсь в первый раз, маячковый профиль придает уверенности в хорошем конечном результате.
Валерий-2
Специально посмотрел информационный лист "КНАУФ профили",
внутренних уголков там НЕТ...
ЕСТЬ, Профиль угловой (ПУ) защитный четырех типов:
  • ПУ 25/25 (25х25х0,4 мм) и ПУ 31/31 (31х31х0,4 мм), которые предназначены для защиты наружных углов ГПК и ГВЛ перегородок и облицовок.
  • ПУ 31/31 тип 2 (31х31х0,5 мм) и ПУ 35/35 (35х35х0,5 мм) которые предназначены для защиты штукатурного слоя.
Получилось, что я сначала купил ПУ, а потом разбираться стал, что к чему. Одно радует, что не на все внутренние углы квартиры затарился, а только на одну комнату ...
Профиль для внутренних углов, код 95068360
Ну, и еще есть народный метод: берете несколько профилей, складываете вместе, прикладываете к торцу (углу) стены (или двери), уголком профиля "от угла" (можно взять нетолстую рейку), берете профиль, прикладываете к этому монстру, нажимаете - и он равномерно разжимается до угла более 90град. И внутрь его!
Валерий-2
Да, действительно есть в каталоге.
Спасибо!
