Демон
Демон
04.06.2009 в 11:27:28
Serg написал : DW981XRP - может теперь не будете сомневаться?
Конечно, буду! Для жёлтой лошадки 1800 оборотов - это токмо на холостом ходу.;) Хорошо, если под нагрузкой хотя бы 1300 останется. Вообще, нужно силищу иметь, чтобы с такой тяжелючестью работать под потолком продолжительное время...
Serg
Serg
04.06.2009 в 11:57:59
Демон написал : Для жёлтой лошадки 1800 оборотов - это токмо на холостом ходу.
Ну для него саморезы в гипсокартон - это практически холотой ход, закручивает за секунду, сбросить обороты не успевает, а померить - тоже за секунду не очень получается.
Демон написал : Вообще, нужно силищу иметь, чтобы с такой тяжелючестью работать под потолком продолжительное время...
С этим проблем нет :)
builder
builder
04.06.2009 в 21:51:58
sunset написал : Да, по моему речь идет о 3-х комнатной квартире
Квадратуру не подскажите :)?
Serg написал : Ну для него саморезы в гипсокартон - это практически холотой ход,
Подтверждаю Гипсокартон с профилем - семечки на 3-ей
Демон
Демон
04.06.2009 в 23:51:20
Serg написал : Ну для него саморезы в гипсокартон - это практически холотой ход, закручивает за секунду
А у меня за секунду не получается - только за полторы, и это при 3000 об/мин...:)
builder написал : Подтверждаю Гипсокартон с профилем - семечки на 3-ей
Чтобы скорость соответствовала паспортной, профиля должны быть из фольги.;)
ломастер
ломастер
05.06.2009 в 00:07:22
2Manager
Manager написал : сейчас разбираем на сервисе чуть позже покажу внутренности + коментарии
долго разбираете... не можете разобрать металический редуктор ? :D:D:D
Демон
Демон
05.06.2009 в 01:50:18
ломастер написал : не можете разобрать металический редуктор ?
Люди делом заняты... А может корпус у редуктора - сварной, как у танка...
builder
builder
05.06.2009 в 01:56:49
Демон написал : Чтобы скорость соответствовала паспортной, профиля должны быть из фольги.
Да ну.... 1450 об у него на второй. Уж извините но на профиле обороты не падают до уровня второй передачи. Ок, я скажу оборотов там 1700, и что, как это меняет суть обсуждаемого вопроса? Насколько я помню речь шла вообще о муфте
Демон
Демон
05.06.2009 в 02:11:42
builder написал : Ок, я скажу оборотов там 1700, и что, как это меняет суть обсуждаемого вопроса? Насколько я помню речь шла вообще о муфте
Принципиально, ничего не меняет, просто 1700 - это меньше, чем 1800...:)
Кстати, в большинстве случаев, при установке листов обхожусь без муфты - мне хватает ограничительной насадки USH, чтобы шуруп вошёл, как надо.
Serg
Serg
05.06.2009 в 02:49:16
builder написал : как это меняет суть обсуждаемого вопроса?
Да никак, просто языки почесать охота :(
Manager
Manager
Днепропетровск
09.06.2009 в 17:52:37
ломастер написал : долго разбираете... не можете разобрать металический редуктор ?
Сервис загружен работой. В обслуживании по мимо электроинструмента еще и бытовая техника... А самому пока не когда... Два бренда в работе. :) Вам спасибо за критику и недоверие - это стимулирует, доказать обратное!
Главное есть уже отзывы из регионов. Инструмент нормальный - работать будет! :) С такими отзывами - продавать легче.
И на сколько мне извесно российские дистрибуторы ТМ Stern уже тоже должны получить эти девайсы.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.06.2009 в 19:35:45
Manager написал : Два бренда в работе.
Это какие бренды в работе?:confused: Недопонял:o.
ИМХО (IMHO)
