sunset
sunset
Вологда
02.06.2009 в 12:24:55
сообщение от Manager "Да так вот дрелька которую уже успели обсудить...
Дрель ударная PRID13-1"
Обратите внимание у stern-широкие щетки, я недавно макитку разбирал, там щетки шириной всего 5 мм. На фото этого не видно,но! большая площадь щеток-это трение, износ и нагрев.
Serg
Serg
02.06.2009 в 13:02:23
littorio написал : Интересно, а в шуруповёртах вариаторы возможны?
Насколько мне известно - нет, волновая передача тоже в шуруповертах не используется, из-за соотношения размер/мощность. У электродвигателя возможно довольно хорошее решение этой проблемы - константная электроника.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
02.06.2009 в 22:45:02
sunset написал : просто Вы видимо привыкли зажать курок и фигачить пока муфта не затрещит, а чтобы осторожненько в конце довернуть это нет
sunset написал : я вот ремонт недавно в хате капитальный сделал, ну вот чтобы понадобилось на одинак глубину вкручивать- это что то новое.
остается только повторить - если шуруповерт используется в процессе капитального ремонта квартиры , т.е. когда им за месяц-два вкручивается десяток-другой саморезов, то действительно - можно и подоворачивать в конце осторожненько. Можно, повторюсь, так же осторожненько и вообще без муфты повкручивать что надо - дрелькой, или, если угодно, перфоратором. А вот если шуруповерт используется полноценно, вкручивая за день многие сотни, а то и тысячи саморезов, то тут уж не до осторожненького доворачивания - здесь без нормальной многопозиционной муфты никуда, иначе не работа, а изощренное издевательство над работой и собой.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
03.06.2009 в 00:46:34
Я в своё время трещётки наслушался и заработал идиосинкразию к ней (месяц, два шуруповёрта DeWalt один с лева другой справа:вж-т-р-р-р-р,вж-т-р-р-р-р,вж-т-р-р-р-р а третий у меня в руках) теперь ей ни когда не пользуюсь, загонял и по 1000 саморезов за день, нормально, дело привычки. Но для тех кто пользуется безусловно важна максимальная полярность и градация значений.
builder
builder
03.06.2009 в 02:34:35
krivoru4ka написал : (месяц, два шуруповёрта DeWalt один с лева другой справа:вж-т-р-р-р-р,вж-т-р-р-р-р,вж-т-р-р-р-р а третий у меня в руках)
Есть такое устройство - наушники
sunset
sunset
Вологда
03.06.2009 в 07:47:32
Eddy21 написал : стается только повторить - если шуруповерт используется в процессе капитального ремонта квартиры , т.е. когда им за месяц-два вкручивается десяток-другой саморезов, то действительно - можно и подоворачивать в конце осторожненько. Можно, повторюсь, так же осторожненько и вообще без муфты повкручивать что надо - дрелькой, или, если угодно, перфоратором. А вот если шуруповерт используется полноценно, вкручивая за день многие сотни, а то и тысячи саморезов, то тут уж не до осторожненького доворачивания - здесь без нормальной многопозиционной муфты никуда, иначе не работа, а изощренное издевательство над работой и собой.
Ладно, давйте не будеи больше обсуждать этот вопрос. в конце концов каждый делает так как счиате нужным
Serg
Serg
03.06.2009 в 09:57:04
Eddy21 написал : А вот если шуруповерт используется полноценно, вкручивая за день многие сотни, а то и тысячи саморезов, то тут уж не до осторожненького доворачивания - здесь без нормальной многопозиционной муфты никуда, иначе не работа, а изощренное издевательство над работой и собой.
Это точно. Доворачивать хорошо, когда есть время, а муфта сделана именно для того, чтобы закручивать саморезы на максимальной скорости. Например, я крутил саморезы в гипсокартон на 1800 оборотах - приложил шуруповерт к саморезу, нажал - через секунду муфта щелкнула, можно следующий, а когда этих саморезов на потолок ушло 7000 об аккуратном доворачивании говорить по-меньшей мере неприятно :)
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
03.06.2009 в 10:47:35
у "штерна", качественный, длинный и резиновый шнур есть на техническом фене. Я оттуда снял и перенёс на УШМ.
Демон
Демон
04.06.2009 в 02:15:24
Serg написал : я крутил саморезы в гипсокартон на 1800 оборотах - приложил шуруповерт к саморезу, нажал - через секунду муфта щелкнула
ГКЛ штука довольно неоднородная - при одном и том же положении муфты, шурик иногда может недокрутить или наоборот, прошить почти насквозь... Качество листов плавает практически у всех фирм от партии к партии. Кстати, сильно сомневаюсь в способности шура выдавать 1800 под нагрузкой.
Serg написал : этих саморезов на потолок ушло 7000
Ничего себе потолок... не меньше полторы сотни метров, наверное.
Serg
Serg
04.06.2009 в 03:19:11
Демон написал : Кстати, сильно сомневаюсь в способности шура выдавать 1800 под нагрузкой.
DW981XRP - может теперь не будете сомневаться? :)
Демон написал : Ничего себе потолок... не меньше полторы сотни метров, наверное.
Сложный он... с бестеневым освещением.
Демон написал : ГКЛ штука довольно неоднородная - при одном и том же положении муфты, шурик иногда может недокрутить или наоборот, прошить почти насквозь...
Поскольку я делал потолок для себя - я и гипсокартон покупал хороший - не экономил на спичках. Так что он был вполне однородный, и ничего никуда не проваливалось. А если подешевле искать - то можно и с пузырями в гипсе купить...
sunset
sunset
Вологда
04.06.2009 в 07:39:18
Демон написал : ГКЛ штука довольно неоднородная - при одном и том же положении муфты, шурик иногда может недокрутить или наоборот, прошить почти насквозь... Качество листов плавает практически у всех фирм от партии к партии.
Я про то же говорил,и так можно любой материал взять.
Да, по моему речь идет о 3-х комнатной квартире
