Конечный результат (на рисунке). Вставка для вент установлена на два резиновых кольца с каждой стороны (использовал уплотнительные кольца от канализационных труб), вставка и вент диаметром 125. Все обмотано вспененным полиэтиленом толщиной 10 мм в один слой, сверху для пароизоляции толстый черный полиэтилен, сверху - фольгоизол толщиной 2 мм. Для фиксации использовался армированный скотч, для фольгоизола - алиминивая лента-самоклейка. Короба дополнительно имеют трехслойную теплоизоляцию. Для шумоизоляции глушителя и короба, где расположен вент, используется вспенненый полиэтилен и синтепон толщиной 50мм. Глушитель сделан лабиринтного типа, перегородки - из пенопласта толщиной 30 мм, на который с двух сторон наклеен синтепон толщиной 50 мм. Пути сделаны равными по велечине сечению воздуховода (160 см кв), перегородки размещены поочередно встречно. Когда куплю комп, померю уровень шумов, субъективно - на уровне негромко работающего телевизора не слышны, при выключенным - хочется сделать поменьше скорость (при максимальной скорости).
