Аватар пользователя
eXelenz
Лида
15.06.2009 в 17:43:08
Индикация светодиодом при подмерзании заслонки - это плюс. Можно увидеть при выключенной приточке, что в квартиру идет лишний холод. Регулировок нет, схему не усложнял и не вижу смысла - герконы и светодиоды с нагрузочными резисторами. Регулировка - положением герконов, один раз прилепил и все.
Пока проблем нет, ни с ветром, ни с миганием.
Аватар пользователя
adsad2da
06.07.2009 в 20:08:36
eXelenz написал : Короче, два варианта - либо два последовательно по 44 Па, либо один со вставкой 102 Па. Кто что скажет? На 33 куба помещения? А то сам в неопределенности, а после работы в магазин бежать, вент покупать.
Зачем для 1 комнаты в 30 кубов вентилятор с 100Па??? ей и 44Па даже с засранным фильтром выше крыши.
Допустим очень грязный годовалый фильтр сожрет 50Па на входе через год.
Оставшеся 50Па в комнате ветер создавать будут и шум.
Аватар пользователя
adsad2da
06.07.2009 в 20:13:53
Купи в Москве через знакомых TD160/100 N SILENT
http://www.catalog.blagovest.ru/product_info.php?cPath=7372_573_581&products_id=584
давление 70Па и звук всего 24дб. и его тебе хватит за глаза.
Аватар пользователя
adsad2da
06.07.2009 в 20:35:26
АНТИКРИЗИСное
Такойже Украинский ВЕНТС в 2 раза дешевле и давлением 130-300па и шумом на 4дб больше
http://vents.ru/new_products/48a03b0cc3eda?start=0
Аватар пользователя
nicum
28.10.2015 в 19:35:13
единственная тема с самодельным глушителем из гипсокартонного короба здесь.. поэтому спрошу совета - будет ли такое глушение работать и что стоит дополнительно сделать, чтобы избежать проблем? Подскажите, пока не зашил все! Вентилятор высоконапорный d125 сейчас звук от системы на 40 дБ по комнате распространяется (на низких оборотах причем). Система рассчитана только на одну комнату (вентилятор на улице висит)
Аватар пользователя
Ким
28.10.2015 в 20:21:43
nicum написал : .... самодельным глушителем из гипсокартонного короба ....
Это не шумоглушитель, это "криво проложенный воздуховод в строительном исполнении...." ( :) ;) ) и не более того.
Хорошо бы еще и размеры Вы указали. Хотя, проход через стену и сразу же переход на прямоугольное сечение - это уже очень неплохой источник почти неубираемого шума. Если убрать всю пластмассу и то должно быть тише. Хотя, на выходе из стены все равно источник шума останется ...
Аватар пользователя
nicum
29.10.2015 в 05:22:29
из стены торчит (выпирая на 1-2 см) оцинковка круглая d125. Она попадает в отвод d150/204х60, далее прямоугольный канал 204х60. Короб получился примерно 260х140, там где глушитель - поширше. Смущает тот факт, что когда снимаешь всю пластмассу, то из круглой трубы звук несколько поощутимее будет. Перегородки дадут эффект? Как добавить шумопоглащения? Снимать пластмассу особо не хочется - короб предполагается герметичный только на стене, где выходные решетки. ННапротив выхода из стены будет ревизионный люк..
Назад
