GEMINI
GEMINI
Ногинск
02.06.2009 в 13:08:56
eXelenz написал : Пенопластовые перегородки будут меньше гасить звук. Делать пенопласт, а на него наклеить синтепон?
Елки-палки,вы думете что звук "запутается" в 5 мм синтепона???Вы думаете от хорошей жизни стенку приточки делают 25-50мм?Не задумывались почему в шумоглушителях не делают толщину изоляции 10мм,а почему то 50-100мм?? Кстати приличный ликбез есть по шуму http://bgd.alpud.ru/_private/Shum/Zvuk_1/III_vvedenie.htm не знаю куда воткнуть.по этому втыкаю сюда :)
eXelenz
eXelenz
Лида
02.06.2009 в 13:28:54
5 см сантипона, а не 5 мм. Я еще не доделал глушитель, поэтому про него ничего не пишу, но 5 см синтепона, если учесть, что перегородок будет несколько, стенки сендвич - пенопласт - вспененный полиэтилен - синтепон, это уже что-то. Стенки приточки, не считая толщины пластмассы, у меня получаются около 15 мм. Кроме того, приточка закрыта коробом, на котором 8 мм гипсокартон, 40 мм пенопласт, 10 мм вспененный полиэтилен, и 50 мм синтепон. Профиля для устранения передачи вибрации установлены на резиновые прокладки. Плюс воздуховод тоже на резиновой гофре, чтобы устранить передачу вибрационных шумов по пластмассе. За ссылку спасибо, занимался когда-то аккустикой, поэтому информация по шумам есть, в том числе и по производственным. Дело в том, что на сравнительно маломощной приточке в спальню я отрабатываю систему, почему я с нее и начал, кухня-зал будет более мощная и более сложная система.
eXelenz
eXelenz
Лида
02.06.2009 в 13:35:11
Длину короба под фильтр какую делать? Хватит 50 см? И можно ли сделать сразу от стены, т.е. ОК получается установлен в стену и выход его сразу в короб фильтра, через 20 см от него фильтр, и через 20 см выход на двигатель. Попробую схему перерисовать, размещу чуть позже.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
02.06.2009 в 13:39:39
"Как жеж тебя понять,если ты собака ничего не говоришь"(Иван Васильевич..) :) Ну как я могу что то советовать если я непонимаю что вы там делаете???
eXelenz
eXelenz
Лида
02.06.2009 в 13:40:44
Рисую схему.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
02.06.2009 в 13:47:44
Ок
GEMINI
GEMINI
Ногинск
02.06.2009 в 14:02:58
Ну с фурой вам не обломилось..сегодня первозили склад-столько "добра ушло"в контейнер..
eXelenz
eXelenz
Лида
02.06.2009 в 14:09:31
Ну вот, теперь ближе к истине. Фильтр на входе думаю оставить, Фильтр1, сделан из двух слоев паутинки для шпаклевки, которые расположены друг от друга на расстоянии 3 см, в круглой вставке. Пусть фильтрует крупную пыль, сменить его легко.
eXelenz
eXelenz
Лида
02.06.2009 в 14:33:12
Придется делать хитрый корпус для самого фильтра, поскольку доставаться будет вниз, нужны фиксаторы, кроме того, придумать что-нибудь типа пластины, которая вставляется в корпус фильтра перед тем, как достать фильтр, и закрывает пыль от растряхивания когда вынимаешь, чтобы не получить ту же пыль в комнате.
eXelenz
eXelenz
Лида
02.06.2009 в 14:36:59
В этом плане мешки для пылесоса удобнее, не растрясешь пыль. Ваша фотография меня убедила, что мой синтепон - это игрушка, придется менять каждый день. Кроме того, StanislavZ совершенно прав, при установке синтепонового фильтра очень сильно возрастала нагрузка, уменьшался поток, что было видно по величине открытия ОК.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
02.06.2009 в 15:11:42
eXelenz написал : В этом плане мешки для пылесоса удобнее, не растрясешь пыль.
малое отверстие,думаю мешок тоже не кислое сопротивление даст,попробуйте подуть в него вентилятором пока не смонтировали и принять решение
