наденьте на эту конструкцию полиэтиленовый рукав метра 2 и посмотрите за какое время надуета заданный обьем
02.06.2009 в 15:12:52
02.06.2009 в 15:20:22
eXelenz написал : при установке синтепонового фильтра очень сильно возрастала нагрузка, уменьшался поток, что было видно по величине открытия ОК.
Так вы же его делали диаметром с трубу, что даже при использовании оригинальных фильтров дает очень большое сопротивление.
02.06.2009 в 15:21:56
Проводил эксперемент - на дверной проем полиэтилен, переточка закрыта, вентилятор включался без глушителя, с фильтром 1, пленка начинала выгибаться. Насчет мешков - если использовать (я их пока не нашел, только одноразовые), конечно удалять вход и использовать по всей ширине мешка.
02.06.2009 в 15:34:37
Какие могут быть узкие точки насчет конденсата зимой?
02.06.2009 в 16:28:28
eXelenz написал :
опять же как будете изолировать?,я так понимаю никакого нагрева не предусмотрено?
02.06.2009 в 16:39:00
Да, пока попробую без нагрева, хотя кабель на калорифер кинул, только на тот случай, если без калорифера не обойдусь, для установки калорифера придется демонтировать гипсокартон. Изоляция воздуховодов - слой вспененого полиэтилена 10 мм, встык без зазора, с натягом, все стыки проклеены армированным скотчем, слой фольгоизола 2 мм, все стыки проклеены алюминевым скотчем, сверху - толстый полиэтилен с проклейкой армированным скотчем.
02.06.2009 в 16:45:53
Элементы воздуховода изолирую так же. Гипсокартонные короба - фильтр и грушитель - слой пенопласта 40 мм, слой вспененого полиэтилена 10 мм, в глушителе сверху еще приклею синтепон 40-50 мм. Кстати, нашел способ приклейки на пенопласт - нормально держит клей для касетонов, полупрозрачный, марки на бутылке не нашел, только торговая марка. Вентилятор получится в отдельном коробе, который образуется задней стенкой фильтра - передней глушителя и сторонами основного короба, там тоже слой пенопласта 40 мм, слой вспененого полиэтилена 10 мм, синтепон 40-50 мм.
02.06.2009 в 16:47:10
Нужно ли в фильтре использовать слой пароизоляции, тот же целлофан, на стенках?
02.06.2009 в 16:58:31
eXelenz написал : клей для касетонов
это что такое? С таким слем пенопласта можно расслабится,холодильник 3см имеет,снаружи не отпотевает,проклеять полиэтиленом можно,но хуже если он отклеится и его завернет потом
02.06.2009 в 16:59:29
Да, на клапан ОК наклеил вспененный полиэтилен 10 мм, подрезав так, чтобы свободно открывался. Проверил на работающем вентиляторе, угол открытия за счет утяжеления клапана практически не изменился.
02.06.2009 в 17:03:00
Клей для кассетонов (пенопластовые плитки, клеятся на потолок) продается обычно вместе с кассетонами, полупрозрачная тягучая жидкость, продается в пластиковых бутылочках емкостью 0.5, 1 литр, состав на моей бутылочке не обозначен. Полиэтиленом буду клеить с использованием пластиковых уголков по краям, чтоб не оторвался.
