Петр Гарин
Петр Гарин
01.06.2009 в 20:17:31
Burrdozel. Там такая ситуация:Ручей течет из мохового болота,средней "шустрости",русло от50см до 1метра,глубина местами до 70-100см,на перекатах мельче. Карстовая воронка имеет глубину метров 10,и около нее прудообразное расширение связанное с задержанием воды в давние года.То есть - на дне этого блюдца есть две плотины.Первая для удержания воды для накопления ее в колодцах - перепад 1м.Сейчас ручей течет по промытой проточине.Далее,вторая дамба делалась для создания пруда.Перепад 1-2м.Сейчас промыта на всю глубину(щель 70см).Далее ручей уходит в карстовую пустоту в земле. Есть мысль восстановить плотину и поставив сливную трубу заставить воду делать эл.энергию. Вопросов много,где ставить трубу сверху,посередине плотины? ее диаметр?Какую применить турбину колесо или что то в трубе? Хочу услышать ваши советы,т как вы в этом много что знаете. С ув.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
01.06.2009 в 22:13:27
Петр Гарин написал : где ставить трубу сверху,посередине плотины? ее диаметр?Какую применить турбину колесо или что то в трубе?
Если колесо - трубу сверху. Если турбина, то обычно снизу. Колесо реализовать проще. Асинхронный двигатель на 750 оборотов закрутить через ременную передачу.
Работа асинхронного электродвигателя в генераторном режиме: http://topfeld.narod.ru/generator.html
rele_svg
rele_svg
Молодечно
01.06.2009 в 22:26:59
Опыт эксплуатации мини-ГЭС показывает, что на практике расхода воды небольшой РЕКИ хватает на 5-10 кВт генерируемой мощности. Если открыть задвижки на большую мощность, срабатывается водохранилище :( Разница между верхним и нижним бьефом около 3 м, зеркало водохранилища несколько гектаров. :( Померьте расход воды. Сколько литров в минуту выдаёт Ваш ручей. Отсюда и плясать будете.
Петр Гарин
Петр Гарин
01.06.2009 в 22:32:26
rele_svg. Спасибо большое за ссылку на генератор-мотор,и за остальные советы.А производительность ручья промерю на л\мин
Петр Гарин
Петр Гарин
01.06.2009 в 22:40:18
Тут прочитал про верхненаливные колеса,неплохая у них производительность была. Скорее всего так надо будет и сделать.Подправить плотину,поднять уровень воды,на верхнем ярусе плотины установить трубу и сделать колесо со шкивом.
Маугли7111
Маугли7111
02.06.2009 в 00:00:56
Петр Гарин написал : 2.может ли асинхронный эл.мотор служить генератором,и что для этого надо?
Сан-Саныч написал : По идее асинхронник работать не должен, в нем же нечему возбуждать ток в роторе. Нужен мотор с подмагничиванием ротора, то есть или с постоянным магнитом, или с электромагнитом на роторе.
Кандибобер написал : Чтобы асинхронный двигатель заработал в режим генератора, необходимо изменить cos фи системы, что достигается путем подвешивания параллельно фазам двигателя конденсаторов, включенных по схеме "звезда" или "треугольник". Конденсаторы обязательно должны быть неполярными, на рабочее напряжение не менее 600В (для сети 380В), емкостью от нескольких десятых до нескольких сотен микрофарад (зависит от асинхронника и от нагрузки).
Петр Гарин написал : Если это уже промышленная поделка,то как они так делают?
Двигатель звездой, батарею треугольником. Можно предусмотреть вспомогательный пуск - дополнительный конденсатор переключаемый с гальванического элемента на основную батарею пакетником.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
02.06.2009 в 09:48:03
А можно поподробнее как изза кондеров асинхронник начинает вырабатывать ток? Немного теории? Ведь насколько я понимаю, короткозамкнутый ротор не сможет навести ЭДС в статоре, он же сам не создает магнитного поля а в его "клетке" только наводится он
Как кондеры влияют?
С коллекторным все понятно, особенно в тех где постоянные магниты, а в асинхроннике?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.06.2009 в 12:01:56
Есть автомобильный генератор, добавить мультипликатор (повышающий редуктор - можно из велосипедного колеса), соединить это с рукавным гибким спиральным приводом... ИМХО.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
02.06.2009 в 13:20:04
Маугли7111 написал : Можно предусмотреть вспомогательный пуск - дополнительный конденсатор переключаемый с гальванического элемента на основную батарею пакетником.
Примерно так можно помочь возбудиться.
Сан-Саныч написал : А можно поподробнее как изза кондеров асинхронник начинает вырабатывать ток? Немного теории?
rele_svg написал : : http://topfeld.narod.ru/generator.html
Тории?? Немного? Вот много: http://www.induction.ru/books/book129/book129p31.htm :)
ppkvin написал : Есть автомобильный генератор,
Долго не протянет.Предположим, ресурс "гены" 100 тыс км. Делим на 40 км\ч. 2500 часов. А в году 8760 часов :(. Да и мощность маловата.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
02.06.2009 в 14:03:45
Можно прояснить, как асинхронный мотор с КОРОТКОЗАМКНУТЫМ ротором может генерировать?
Я так понимаю, что если бы речь шла не про короткозамкнутый а про фазный ротор, то тут более-менее понятно... А вот если взять скажем 2-хполюсный двигатель, синхронная скорость его пусть 3000 оборотов на 50 герцах и 3500 на 60 герцах. Раскручиваю я его скажем до 6000 оборотов. Почему начнет генерироваться ЭДС?
Ведь чтоб начал генерироваться ЭДС должен быть какой-то магнитный поток. В роторе его нет, в статоре тоже по идее нет. С чего тут генерироваться? Если бы ротор был скажем из постоянного магнита сделан, я бы понял, а если это просто пространственная клетка?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
02.06.2009 в 14:04:48
Асинхронная машина может работать в генераторном режиме изолированно от общей питающей сети, что оказывается возможным при включении параллельно обмотке статора статических конденсаторов С (рис. 4.33). В этом случае вследствие остаточного магнетизма при вращении ротора может начаться процесс самовозбуждения асинхронного генератора. _____________________________ Вот это как понять? что есть остаточный магнетизм?
