20165
20165
14.12.2011 в 22:03:46
Спасибо! НЕЕ, у бетономешалки редуктор «не правильный» червячный для ГЭС нужен с коническими шестернями.
4eh
4eh
Прага
14.12.2011 в 22:52:32
20165 написал : НЕЕ, у бетономешалки редуктор «не правильный»
а как вы думаете плотину строить ? По методу бобров ?
20165
14.12.2011 в 23:09:31
А как бобры строят? У них тоже есть бетономешалки? :)
Михаил 53
Михаил 53
14.12.2011 в 23:35:37
20165 написал : у бетономешалки редуктор «не правильный» червячный для ГЭС нужен с коническими шестернями.
Бетономешалки разные бывают, у некоторых большая шестерня по периметру "бочки" сделана.
20165
15.12.2011 в 01:41:03
Знаю. Кстати. По выше указанной ссылке сейчас выложил фоты пожалуй всех бетономешалок что есть в инете как наших самодельщиков так и импортных. Может кому пригодится… Мне пригодилась однозначно!
Но давайте про ГЭС поговорим…
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.12.2011 в 08:30:12
А как поддерживать постоянное напряжение на выходе (+-5%) и частоту? Я бы такой электростанции ничего дороже лампы накаливания не доверил питать.
20165
15.12.2011 в 10:29:12
Вот здесь http://asyl.ucoz.com/load/ehnergija/ehnergija_vody/samodelnaja_mikro_gehs/47-1-0-146 написано: Сбоку генератора находится компаундирующее устройство предназначенное для регулировки тока возбуждения. Данная схема возбуждения – диссертация Май Джахонтовича. Блоки управления взяты от кормодробилки 1953 года. Частота и напряжение поддерживаются очень точно. Что такое «компаундирующее устройство» если мне расскажут я буду очень признателен.
Alexiy
Alexiy
15.12.2011 в 14:13:29
20165 написал : Что такое «компаундирующее устройство» если мне расскажут я буду очень признателен.
Грубо говоря - устройство, подключаемое к генератору для стабилизации выходного напряжения. При изменении тока нагрузки меняет ток в обмотке возбуждения генератора.
Russo
Russo
15.12.2011 в 16:33:21
20165 написал : Вот здесь http://asyl.ucoz.com/load/ehnergija/ehnergija_vody/samodelnaja_mikro_gehs/47-1-0-146 написано: Сбоку генератора находится компаундирующее устройство предназначенное для регулировки тока возбуждения. Данная схема возбуждения – диссертация Май Джахонтовича. Блоки управления взяты от кормодробилки 1953 года. Частота и напряжение поддерживаются очень точно. Что такое «компаундирующее устройство» если мне расскажут я буду очень признателен.
я не знаю, что там именно имели ввиду конкретно эти люди, но погуглите умформер umformer система Вард-Леонарда двигатель-генератор
Маугли7111
Маугли7111
15.12.2011 в 19:46:26
andrewkhv написал : А как поддерживать постоянное напряжение на выходе (+-5%) и частоту? Я бы такой электростанции ничего дороже лампы накаливания не доверил питать.
Выпрямить и получить стабильные 380 Вольт постоянного тока (при помощи ШИМ-регуляторов), а тотом преобразовать в 230 Вольт, 60 Гц. Но я бы использовал 380 Вольт постоянного тока в чистом виде без дальнейших преобразований.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
15.12.2011 в 21:35:35
Поддерживать напряжение с точностью около 1% - задача несложная даже без компаундирования. А вот частоту механический регулятор очень точно поддерживать не может. +- пару герц. Но это на работу потребителей практически не влияет.
Компаундирование не очень нужно для таких генераторов. Считается, что достаточно простого пропорционального регулятора. Однако, токовое компаундирование помогает избежать провалов напряжения при резком набросе нагрузки. Что такое само это слово компаундирование, можно прочитать в БСЭ
