Kot-pilot написал : ли мне кажется, а на деле пластина с грузами прячет под собой диски?
Присмотритесь внимательно к 2й взрыв схеме поз 10 те самые грузы:o
01.03.2012 в 23:22:33
01.03.2012 в 23:27:32
Kot-pilot написал : сцепление ну очень нужно!
Для чего?
Pavel003 написал : Буквально вчера где то прочитал-выжимное сцепление.Возможно это оно и есть.То есть,как я понял,это автомат,центробежный,но соединяет(возможно диски)
Если выжимное, это точно не автомат, оно здесь не может быть по определению. Выжимать нечего и нечем.
Pavel003 написал : Я думаю мы это переживем.
Надеюсь.
02.03.2012 в 00:40:56
valerich написал : Если выжимное, это точно не автомат, оно здесь не может быть по определению. Выжимать нечего и нечем.
Центробежный регулятор-расходящиеся грузы толкают шток(УД 1,2;УД 15,25) кто мешает таким штоком соединять две полумуфты.Это только идея.Но это к тому,что выжимное автоматическое очень даже возможно.
02.03.2012 в 01:18:22
Pavel003 написал : это к тому,что выжимное автоматическое очень даже возможно.
Не согласен. Выжимное - это как мопед, мотоцикл на шток давишь и диски расходятся. Вообщем так и у машин. Недаром подшипник выжимной называется. Центробежное только в разгон. Чем больше газу тем лучше зацепление. А у вас чуть ли не центробежный регулятор газа получается, но это не сцепление...
02.03.2012 в 01:25:40
valerich написал : Не согласен. Выжимное - это как мопед, мотоцикл на шток давишь и диски расходятся.
Это называется просто инерция мышления.Вот так и никак по другому.Я знаю,как сделано выжимное на машине.Там не полумуфты,диски их надо сильно прижать,а полумуфты надо просто соединить,или разъединить,большого усилия не надо.То есть технически там нет проблемы.Это возможно.Грузики на пиле передают большую мощность,давление на шток тоже будет не слабое.Сейчас поздно гуглить,по свободе посмотрю,как организовано выжимное на малых движках.То что там автомат у меня не вызывает ни малейшего сомнения.
02.03.2012 в 01:29:02
Pavel003 написал : как организовано выжимное на малых движках.То что там автомат у меня не вызывает ни малейшего сомнения.
Я там дописал маленько, прочтите. Ну и что вы имеете ввиду под малыми движками? И как понимать автомат?
02.03.2012 в 01:29:09
valerich написал : Выжимное - это как мопед, мотоцикл на шток давишь и диски расходятся.
Операция вычитания это сложение,но с обратным знаком.Я понимаю,что нажал-разъединил,но наоборот тоже можно сделать,то есть нажал -соединил,все зависит от задачи.
02.03.2012 в 07:24:23
Kot-pilot написал : Или это неизвестное науке центробежно-дисковое?
Известное. Похожеее сцепление стояло в редукторах двигателей уд-2 - расходящиеся грузы сжимают диски.
02.03.2012 в 07:32:59
valerich написал : Для чего?
Винтомоторная установка на аэросанях. Рассоединять мотор и винт, т.к. совершенно ненужное вращение винта на месте. Холостой ход у мотоблочных моторов ну никак не 500 об/мин. А также безопасность для окружающих зевак, кто захочет голову сунуть туда
Pavel003 написал : Центробежный регулятор-расходящиеся грузы толкают шток
Точно, эксцентрики. Теперь всё выяснил, спасибо за участие
02.03.2012 в 08:50:32
Kot-pilot написал : Винтомоторная установка на аэросанях. Рассоединять мотор и винт, т.к. совершенно ненужное вращение винта на месте. Холостой ход у мотоблочных моторов ну никак не 500 об/мин. А также безопасность для окружающих зевак, кто захочет голову сунуть туда
Да, поболе будет.
Kot-pilot написал : Точно, эксцентрики. Теперь всё выяснил,
Блин. Век живи, век учись, дураком помрёшь. Ни разу не слышал про такое сцепление. Признаю. Похоже был излишне самоуверен. Если не знаю - не означает что его нет.
