tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
27.03.2012 в 17:03:05
igor24 написал : Очень тяжело удержать ровно при нарезке борозд.
На свободной сцепке работать надо, тогда ровно пойдёт
igor24 написал : Двухкорпусным окучником вообще немыслемо.
Лучше одирядным дисковым.
igor24 написал : При работе фрезой медленно "проваливается" в грунт.
ели без сошника в Ваш грунт не проваливается, то вылечить можно, да и развесовка тоже лечится. Но если в средствах не так ограничено - проще взять нормальный МБ. ИМХО - Зирка хороший выбор.
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
27.03.2012 в 18:17:15
igor24 написал : Я работаю Невой. И мне не нравиться. Очень тяжело удержать ровно при нарезке борозд.
Нарезайте по одной борозде на фрезах, вместо кола - один корпус окучника. Предварительно маркером разметить поле. Два в одном - разрыхляете и нарезаете борозды одновременно. Двухкорпусным работают только тяжелые МБ и только на адаптере. А Нева - хороший мотоблок, лучше всяких китайцев. Для тяжелых работ (пахота, выкопка картошки) Неву можно догружать + кг 40-60. Я вешал грузы на клюв. Пахоту можно заменить фрезерованием.
МС 4.05
vagin
vagin
Эксперт
Винница
27.03.2012 в 19:49:32
Бродяга2012 написал : п.с. и вопрос к модераторам, для новичков было бы хорошо видеть название моделей мотоблоков, что бы зайдя в этот опросник можно было бы напрямую спросить у владельца мотоблока интересующую информацию/спасибо/
Так опросник в самом верху ветки мотоблочников , даже есть кто владелец этих МБ .Нажимаете на имя пользователя и спрашивайте в личку . Можете мне и в Скайп позвонить и по телефону тоже . http://www.mastercity.ru/vote/index.php?id=18
igor24
igor24
Джанкой
28.03.2012 в 00:42:54
ValNik написал : Нарезайте по одной борозде на фрезах, вместо кола - один корпус окучника. Предварительно маркером разметить поле. Два в одном - разрыхляете и нарезаете борозды одновременно. Двухкорпусным работают только тяжелые МБ и только на адаптере. А Нева - хороший мотоблок, лучше всяких китайцев. Для тяжелых работ (пахота, выкопка картошки) Неву можно догружать + кг 40-60. Я вешал грузы на клюв. Пахоту можно заменить фрезерованием.
Я так пробовал. Не получается. Вернее получается, но слишком широкие междурядья. И клюв гружу, чтобы хоть как-то в землю вгрызался. Все усугубляется свойством нашей земли. Тяжелый суглинок у нас, да еще и солонцеватый местами. Влажновато- налипает, только чуть подсохнет- не угрызешь. Нева - мотоблок надежный, крепкий, но уж больно тяжелый на руки. Хотя сравнивать мне несчем.
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
28.03.2012 в 07:57:05
igor24 написал : . Нева - мотоблок надежный, крепкий, но уж больно тяжелый на руки.
Я же говорил -
tuger написал : развесовка тоже лечится.
она совсем лёгкая на руки становится. Главное - было-бы желание, а то тут бывало три новые дырки просверлить на 25 лет откладывают:eek:
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
28.03.2012 в 09:16:16
igor24 написал : Я так пробовал. Не получается. Вернее получается, но слишком широкие междурядья.
Ну не может не получаться! На второй скорости фрезами. При работе фрезами клюв подгружать не нужно - глубину регулировать нажатием на роги. Если с первого раза по весне твердо (в чем сомневаюсь - весной всегда мягко) пройдите предварительно фрезами (вместо ушастика - кол), второй раз с ушастиком нарежете борозды. Что значит широкие междурядья - как маркером нарисуете - такие междурядья и будут. Что бы сузить междурядья, режьте борозды не на трех фрезах на борт, а на двух.
igor24 написал : Влажновато- налипает, только чуть подсохнет- не угрызешь.
В этом и состоит искусство земледельца - надо выбрать момент. Правило такое - невозможно копать лопатой - нечего лезть мотоблоком.
igor24 написал : Нева - мотоблок ... больно тяжелый на руки.
По Вашей логике - всем трактористам в петлю, трактор еще тяжелее. Значит Вы не приспособились - любой тяжелый мотоблок едет сам, им нужно только управлять. Я первый раз на Неву подвесил двойные окучники. Мало того, что борозды "как бык попиcАл", так еще и впечатление, вроде несешь два очень тяжелых чемодана. Ниче, груз на морду - сам едет, только подруливай чуть-чуть. Про два ушастика уже писал. Нева - отличный мотоблок. Не зря цена на него как на МоторСич (почти).
МС 4.05
igor24
igor24
Джанкой
28.03.2012 в 14:21:59
ValNik написал : По Вашей логике - всем трактористам в петлю, трактор еще тяжелее.
По моему для тяжелых сулинистых почв нужен мотоблок более тяжелый и более мощный чем Нева.И вопрос у меня был о возможности "отключать колеса" для лучшей управляемости. Блокируемый дифференциал это не совсем то, о чем я спросил.
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
28.03.2012 в 23:18:59
igor24 написал : По моему для тяжелых сулинистых почв нужен мотоблок более тяжелый и более мощный чем Нева
:eek: А мой бедный Кротик (почти:o) за 17 лет так и не понял, что не должен был легко справляться с тяжелым суглинком, и по незнанию ковырял её родимую и не просился в песочницу...:confused:
valerich
valerich
Эксперт
28.03.2012 в 23:37:37
ValNik написал : Ну не может не получаться! На второй скорости фрезами. При работе фрезами клюв подгружать не нужно - глубину регулировать нажатием на роги. Если с первого раза по весне твердо (в чем сомневаюсь - весной всегда мягко) пройдите предварительно фрезами (вместо ушастика - кол),
У меня Салютом таким методом тоже не идёт (на фрезах) Сначала дважды фрезерую. Вдоль и поперёк, потом борозды наезжаю на грунтозацепах. Ну а ширина - это приловчиться надо. Давно уже маркером не пользуюсь. Первый раз нормально проехать, а потом отступаю ГХ от края борозды и вперёд. Кстати у меня по первости наоборот узкие получались.
igor24
igor24
Джанкой
29.03.2012 в 19:05:32
valerich написал : У меня Салютом таким методом тоже не идёт (на фрезах) Сначала дважды фрезерую. Вдоль и поперёк, потом борозды наезжаю на грунтозацепах. Ну а ширина - это приловчиться надо. Давно уже маркером не пользуюсь. Первый раз нормально проехать, а потом отступаю ГХ от края борозды и вперёд. Кстати у меня по первости наоборот узкие получались.
Все точно также. А грунтозацепы у меня самодельные из дисков ГАЗ69 и догруженные каждый 20 кг и еще клюв нагружаю, чтоб сбалансировать вес окучника. И загружать его или приподнимать не трудно. Трудно удержать прямо. За шесть лет приловчился, но все равно устаю после таких упражнений. Вот и задумался о технике потяжелее, а главное чтобы выравнивать при нарезке борозд не выворачивая руками, а "отключая" колеса.
valerich
valerich
Эксперт
29.03.2012 в 19:18:14
igor24 написал : но все равно устаю после таких упражнений. Вот и задумался о технике потяжелее, а главное чтобы выравнивать при нарезке борозд не выворачивая руками, а "отключая" колеса.
Тяжеловато конечно, ничего не говорю, да ещё с больной спиной. особенно да, при развороте вокруг него бегать. Тоже мечтаю о тяжёлом с дифом, но...
