NiGun
NiGun
30.04.2014 в 14:57:18
В том году летом чистил. Вернее снял весь верхний слой с большинством кореньев и вывез.
umnyi
umnyi
30.04.2014 в 16:13:55
NiGun написал : Входные данные:
  1. Несколько участков по 20-30 соток. Расстояние между ними 150-200км
  2. Метод перевозки - кузов L200
  3. Почва: или глина (твердая почва) или торф с песком (мягкая). Все участки после расчистки (бульдозером), т.е с частично оставленными не крупными корнями.
  4. Бюджет от 20 до 80 (Включая насадки).
Если взвесить все за и против. Приняв во внимание аж
NiGun написал : Несколько участков по 20-30 соток
Больше всего вам подойдет минитрактор на базе тяжелого китайского мотоблока (они продаются и готовые,а можно соорудить самому) Не знаю точно кузов L200 Но квадрик туда входит вроде. А вот шлепать пешком там 20 соток, потом там 30 может и хорошо будет в первые года 2. А затем все ровно придет осознание в необходимости чего то 4-колесного.
Бело
Бело
30.04.2014 в 17:16:22
umnyi написал : Больше всего вам подойдет минитрактор на базе тяжелого китайского мотоблока
присоединяюсь
NiGun
NiGun
30.04.2014 в 20:59:23
А можно привести модельную конкретику?
Горын 68
Горын 68
30.04.2014 в 21:40:13
NiGun написал : можно привести модельную конкретику?
Посмотрите тут : http://www.green-field.ru/catalog/motoblock/mb-105.html Там большой каталог. Чем понравилась контора - очень толковый сервис и практически любые запчасти.
Горын 68
Горын 68
30.04.2014 в 21:52:41
Пардон, там почему то без цен. Вот :http://td-green-field.ru/motobloki-green-field/
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
01.05.2014 в 08:40:18
umnyi написал : Если взвесить все за и против. Приняв во внимание аж
Вряд ли будет удобно вертеться на минике на двадцати сотках. Можно посмотреть в сторону хорошего, качественного мотоблока с ВОМ ( бюджет у товарища позволяет) Походить пешком за мотоблоком 20 соток не много, если не пенсионер конечно.
CAIMAN340
юрий93
юрий93
01.05.2014 в 11:23:59
Владимир С. написал : Вряд ли будет удобно вертеться на минике на двадцати сотках. Можно посмотреть в сторону хорошего, качественного мотоблока с ВОМ ( бюджет у товарища позволяет) Походить пешком за мотоблоком 20 соток не много, если не пенсионер конечно.
Если не огороженные участки , то все терпимо
NiGun
NiGun
03.05.2014 в 22:11:13
И все таки хотелось бы модельной конкретики, а то я в них не бум-бум (что такое ВОМ?), а на рынке полно как Китая так и отечественного. Да, ессно все 20- соток не планируется перекапывать за раз, по чуток, ну а в дальнейшем там будет застройка которая соток 10 съест.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.05.2014 в 22:51:16
NiGun написал : И все таки хотелось бы модельной конкретики, а то я в них не бум-бум (что такое ВОМ?), а на рынке полно как Китая так и отечественного. Да, ессно все 20- соток не планируется перекапывать за раз, по чуток, ну а в дальнейшем там будет застройка которая соток 10 съест.
ВОМ это вал отбора мощности. По моделям сколько людей столько мнений. Я пользуюсь CAIMAN340, мощный, тяжелый и легкий в управлении. Вам можно посмотреть CAIMAN330. Или аналоги отечественных или китайских производителей, они будут гораздо дешевле. Вы полистайте "тему" немножко, все нюансы и возможности использования различных моделей расписаны.
CAIMAN340
zivilcourage
zivilcourage
Киселевск
04.05.2014 в 23:09:35
Всем привет! Извиняюсь сразу если не в тему, только начал курить форум, не нашел темы про выбор именно культиватора, поэтому пишу тут. Несколько лет пользовался аппаратом Sungarden t240 с китайским двигателем OHV, по наследству доставшимся от отца.
За сезон удавалось вспахивать 2 огорода по 5 и 7 соток, и даже иногда немного "калымить" помогая соседям. К сожалению с самого начала не было инструкции, поэтому техника обслуживалась не всегда правильно и своевременно, в связи с чем стали вылазить проблемы в виде плохой заводки, неустойчивой работы двигателя, посторонним звукам в редукторе и т.д.
По этой причине культиватор был продан и теперь я в сомнениях какую альтернативу выбрать. Задачи:
  1. несколько огородов в сезон с различной почвой, вплоть до суглинка
  2. удобная транспортировка (возможность погрузить/выгрузить в хэтчбек без посторонней помощи), вес до 60 кг
  3. возможность обработки картофеля (прополка, окучивание, копка) - очень хочется облегчить труд на даче
  4. наличие задней скорости непринципиально, разве что приятным бонусом
  5. бюджет 20-25 тыр с навесным Исходя из этих требований, вот результаты того, что есть в наличии в магазинах соседних городов:
  6. SunGarden_T_250_F_BS_50 - по сути тот же аппарат, но с бриджевским движком http://domingo.su/catalog/15278/kultivator_SunGarden_T_250_F_BS_50_4_ls_39kg_shirina_58sm_4-takt
  7. SunGarden_ermak_t_345_OHV_70 - цепной редуктор,есть сцепки в наличии, движок помощнее, но тот же китайский OHV http://domingo.su/catalog/15278/kultivator_SunGarden_ermak_t_345_OHV_70_7_ls_55kg_shirina_70sm_4-takt
  8. SunGarden_sadko_T_395_BS_75 - бриджевский двиг, но слабые фрезы по отзывам http://domingo.su/catalog/15278/kultivator_SunGarden_sadko_T_395_BS_75_shirina_ob_35_55_75_60kg
  9. Patriot T 7.0/600 FB PG Крот-2 - судя по названию аналог крота, более подробностей нет http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/kultivatory/benzinovye/patriot/patriot_t_7.0_600_fb_pg_krot-2/
  10. Kansas 532 HP 6,5 с виду очень похож на техасы http://kansas-sib.ru/Kansas532HP6,5.htmlhttp://kansas-sib.ru/Kansas532HP6,5.html
  11. Texas Lilli 532 TG
  12. TEXAS Hobby 500TG
  13. Texas TX601 TG
Прошу совета лучше взять из перечисленных моделей и подойдут ли они для обозначенных целей? Заранее спасибо.
