Новенький
Новенький
31.10.2007 в 17:58:30
В том то и дело, что Уфимского "Агро" на Украине, тем более в Киеве в продаже нет ВООБЩЕ, а через границу без представителей покупать как то не хочется (те же запчасти и пр.).
То что продается, так это Салют, Нева, Мотор-Сич, Китай ну и МТЗ.
Китаю как то не доверяю. По Мотор-Сичи мне кажется, что на их вес можно было бы и помощнее что то поставить. Почему обратил внимание на МТЗ, так у них есть магазин в Киеве, по запчастям, правда, не спросил. Трактор пока финансово недоступен.
Borya
Borya
31.10.2007 в 23:57:35
На 60 соток достаточно мотоблока, только вспахать лучше по осени наемным трактором, а остальные агроработы с помощью мотоблока с приспособами.. Плугом можно на маленьких площадях, в саду... и то если надо припахать-заделать навоз, сидерат, перегной... А так можно фрезами... Выбирайте вариант с максимальной возможностью-доступом по запчасям и по выбору ХОРОШЕГО навесного оборудования.. Сил около 7-10 лошат... Деньги есть... - покупайте забугорный вариант (не СН Гэ)...
УДАЧИ !
Alexcris
Alexcris
01.11.2007 в 11:53:19
Имеется МТЗ. Отзывы только положительные. Единственн проблема - это двигатель УД-15 (он и так то по конструкции не фонтан, а еще не раз подвергался всяким опытам различных очумелых ручек). Насколько я знаю у МТЗ-09 другой мотор.
Tarakan
Tarakan
Запорожье
01.11.2007 в 13:35:53
На Украину "Белорусс" поставляется с двигателем Honda GX 200, если не изменяет память, 9-ти лошадный профессионал.
Tarakan
Tarakan
Запорожье
01.11.2007 в 13:38:53
Да! Год назад на выставке (Левобережка, Киев) ребята выставляли и навеску, и мотоблок. Только название фирмы не помню. Если надо - попробую копнуть.
Миша_30
Миша_30
01.11.2007 в 14:23:26
Tarakan написал : Honda GX 200, если не изменяет память, 9-ти лошадный профессионал.
GX200 6,5л.с.
Новенький
Новенький
01.11.2007 в 15:04:29
А по невеске? Это должна быть навеска только оригинальная МТЗ-шная, или могут быть какие-то варианты. (Ну, например, у Невы прицеп дешевле). Извините за столь глупые вопросы, просто опыта с мотоблоками нет никакого.
Borya написал : и по выбору ХОРОШЕГО навесного оборудования
А что есть такое "хорошее навесное оборудование"? И хорошее ли оно у МТЗ?
Миша_30 написал : GX200 6,5л.с.
Нашел на ихнем сайте характеристики МТЗ-09: "Марка двигателя: GX270 (ХОНДА) Масса мотоблока, кг: 145 Номинальное тяговое усилие, кН (кгс): 1,0 (100) Число передач переднего хода/заднего хода – 4/2 Скорости движения, км/ч а) переднего хода: 2,6/11,4 б) заднего хода: 3,0/5,35 Агротехнический просвет, мм: 295 Колея, мм: 450, 600, 700 Габаритные размеры, мм: 1780х846х1070 Номинальная мощность, кВт (л.с.): 6,6 (9) Частота вращения коленчатого вала об/мин: 3600 Удельный расход топлива, г/квт.ч: 319 Топливо: А-92 ТУ 38.001.165" Написано, вроде бы, красиво. Только не совсем понял об удельном расходе топлива.
Tarakan написал : Только название фирмы не помню. Если надо - попробую копнуть.
Если можно - пожалуйста копните.
Миша_30
Миша_30
01.11.2007 в 15:38:16
Новенький написал : Только не совсем понял об удельном расходе топлива
Новенький написал : Удельный расход топлива, г/квт.ч: 319
Это означает что если вы работаете на постоянных оборотах, двигатель выдает такую то мощность т.е. если двигатель выдавал 1кВт в течении часа то потратил он на это 319грамм, 2кВт-638г. Например двигатель Жигулей 2103 на холостом ходу 750 об выдает вроде 6-7л.с., а жрет при этом 700-900 грамм бензина в час.
Новенький
Новенький
01.11.2007 в 15:50:52
Спасибо. То есть, если я правильно понял при номинале 6,6 кВт должен кушать порядка 2,1 кг/час? А не многовато ли это?
Миша_30
Миша_30
01.11.2007 в 16:07:01
Новенький Обычно двигатели на мотоблоках работают не больше 2/3 мощности, дальше по характеристики момент резко падает. Я в этом году на мотокультиватор Крот поставил двигатель GX200 6,5 л.с. так потратил всего 3-4 литра, со старым двухтактном двигателем у меня за сезон уходило 8-10л.
кныш
кныш
Одинцово
01.11.2007 в 16:29:08
У меня на даче 2 блока: МБ1 и второй тоже с хондовским движком (марку не помню).Мой дед второй блок называет "антиллигентом" за то что он еле ползет в сравнении с МБ. Он сделан так, что работает медленно но уверенно. По работе к нему никаких притезий нет, кроме этой медлительности. Но и по сравнению с МБ по мощности он слабже. А вот с такими полями действительно Вам нужен мини-трактор. Давненько правда, в Харькове видел, если не ошибаюсь, ХТЗ сделал мини - трактор, марка по-моему ДТ-2. Вот примерно что надо. В те времена у самого слюна бежала на такой аппаратик. Движек на 12 лошадей, маленький, навеска вся была. Класс. А мото-блоки МБ - уже лет 15, второй - лет 10, особых притензий к ним не было
