2BlackKnight Да, невысокую траву косит нормально. А я на сено, высокую траву кошу. Тяжеловато.
По поводу колес - купите самые маленькие по d грунтозацепы.
Хе. По поводу откручивающихся гаек. Прочитал наконец (долго добывал - у меня б/у) - штатное руководство к НЕВЕ МБ2К. Так там написано - протянуть весь крепеж. Епрст. А я его "Чудовищем" назвал за страсть к самоуничтожению... Протянул. Часть крепежа, которая уже пару раз отвинчивалась, была заменена на новую - гайки со вставкой. Самоуничтожаться перестал. Работает блин... Тачечку вот к нему доделываю, осталось листовые элементы закрепить - облицовки пола и бортов и ящичка-сиденья. Вот думаю из чего ему утяжелители сделать дабы он килограмм 500 таскал... :)
2Old major Я утяжелитель из фланца гидроцилиндра сделал. Около 30кг. А на 500 кг не расчитывайте. Я на своем МБ-1 больше 300 не вожу. По ровному месту попрет конечно, но в горку можете не въехать или на грунтовке забуксуете.
2Old major На пункте приема металлолома вырезали пропаном из листа стали 20 мм четыре блина по 15 кг, навешивал на грунтозацепы при нарезке борозд под карт. Основная задача- выкапывание карт картофелекопателем, може еще буду запахивать сидераты после карт.
Вчера первый раз попробовал косить на НМБ-1 косилкой Заря-1.
Приятная неожиданность: косит хорошо, можно достаточно низко отрегулировать высоту кошения, под газон, достаточно высокая производительность.
Опасности: косит все подряд, траву, кусты, деревья, камни, муравейники, банки и пр., поэтому надо тщательно все убрать с места выкашивания и лучше одеть очки предохранительные.
Потери: несмотря на предв. протяжку, потерялось от косилки штук 5 болтов и гаек (за 2 часа работы), думаю надо купить с пол-кило самофиксирующихся гаек для решения вопроса, жаль только что болтов таких не бывает, на клей сажать надо.
Неудобство: хотя говорилось, что прокладка между редуктором и мотоблоком в комплекте, ее там не оказалось, пришлось самому вырезать, кроме того, крепление редуктора к мотоблоку выполнено чудовищно, надо иметь тонкие пальчики чтобы извратиться и закрутить эти две гайки.
Совет: если долго косить, имеет смысл поменять местами колесную стяжку, т.к. у меня отвернулась гайка и стяжка выпала (т.е. чтобы по ходу движения гайка самозатягивалась)
Попутно: выяснил почему иногда после трогания газа двигатель глох и не желал заводиться - заедал механизм регулировки тяги, т.е. в крайнем положении оставался, после смазки узла вернулась подвижность.
Из неприятностей: потекло масло на стыке коробки и двигателя, скорее всего сальник потек, но думаю дотянуть до конца сезона на доливе, причем, на холодном двигателе течь прекращается.
Уважаемые форумчане!
Выбираю мотоблок на площадь порядка 60 соток. Очень заинтересовал "Белорус" МТЗ-09 (по характеристикам на сайте завода). Еще присматриваюсь к "Салюту" с B&S двигателем. Владельцев "Салюта" на форуме очень много, а вот о "Белорусах" почти ничего и не слышно. Есть ли пользоватетели этого мотоблока? Посоветуйте, стоит ли брать?
Мотоблок подбираю в основном под обработку картошки и транспортировку прицепа.
Ну и по навесному и прицепу. Можно ли рассматривать не родные "Белорусские", а, например, от "Невы" или "Салюта"?
Для ваших площадей нужен не мотоблок, а трактор, например китайский или наш.
Не о каком Салюте, Неве, НМБ речи быть не может (будете 2 недели пахать).
МТЗ-09 и Салют вообще вещи абсолютно разные из разных классов (МТЗ тяжёлый класс мотоблоков, Салют средний).
О беларусских МТЗ можете не думать, во первых явно дороже и большие проблемы с запчастями.
Сам имел возможность купить за дёшево 2х годовалый "Белорус" МТЗ-09 но в виду данных проблем отказался.
Берите с оттечественным движком, качество на уровне.
Самым мощным мотоблоком (ещё не трактором) я считаю АГРО из Уфы.
Для транспортировки грузов, для АГРО предусмотрена тележка 0,5т.
По моему из мотоблоков для вас только АГРО и подойдёт, проконсультируйтесь с владельцами, на этом сайте. О его харарактеристиках смотрите сайт www.umpo.ru.
