Имеется несколько жестких пластиковых труб д.110 пр-ва McAlpine, такого типа
Внутренний диаметр резиновой манжеты 75-80. Вопрос: как одеть трубу с манжетой на диаметр 110? Применение грубой силы приводит к срыву пластикового наружнего кольца, которое прижимает и фиксирует манжету на трубе.
Пробовал такой вариант: на трубу, которая должна войти в манжету, надевал пластиковое прижимное кольцо, потом собственно манжету, затем наружную трубу. Дальнейшая попытка в одиночку зафиксировать манжету под кольцом на внешней трубе терпит крах. Интуитивно кажется, что соединение должно собираться без проблем. Может, надо подрезать манжету для увеличения внутреннего диаметра? Но тогда потеряется плотность соединения. Раскройте, пожалуйста, секрет мастерства.
Эти трубы расчитаны на санфаянс,как конечные. Разве что вырезать середину уплотнения.Но очень аккуратно,без заусенцев,иначе порвет.Но к чему?Есть нормальные фитинги для канальи.При тугом натягивании промазываю изнутри угол "манжета-труба" силиконом.Были случаи порыва через некоторое время после установки.
Так пишут, что вход на 90-110. Я их и притарил. Проблема, конечно, не смертельная, есть у меня и другое решение, но хочется понять , как такое делается.
SANPAL написал :
трубы этого производителя друг с другом не стыкуются?
..нет! ...и не надобно оно Там в каталоге практически все варианты возможных подсоединений сантехники ...было бы все в продаже, жить сантехникам стало бы легче
Существуют отводы на 20,30,45,55 град и трубы от 0,25 м.\которую можно укоротить до 10см. . Посмотрите в магазинах у вас.Встречал \правда только на фото здесь \ поворотные отводы.До нас такое еще не дошло.В последние годы кроме 45-ых ничего нет. Тоже приходится изгаляться.
