SANPAL
SANPAL
01.06.2009 в 21:54:38
Имеется несколько жестких пластиковых труб д.110 пр-ва McAlpine, такого типа http://www.mcalpine.ru/catalog/?category=12&part=2
Внутренний диаметр резиновой манжеты 75-80. Вопрос: как одеть трубу с манжетой на диаметр 110? Применение грубой силы приводит к срыву пластикового наружнего кольца, которое прижимает и фиксирует манжету на трубе. Пробовал такой вариант: на трубу, которая должна войти в манжету, надевал пластиковое прижимное кольцо, потом собственно манжету, затем наружную трубу. Дальнейшая попытка в одиночку зафиксировать манжету под кольцом на внешней трубе терпит крах. Интуитивно кажется, что соединение должно собираться без проблем. Может, надо подрезать манжету для увеличения внутреннего диаметра? Но тогда потеряется плотность соединения. Раскройте, пожалуйста, секрет мастерства.
Капитошка
Капитошка
Караганда
01.06.2009 в 22:36:57
Эти трубы расчитаны на санфаянс,как конечные. Разве что вырезать середину уплотнения.Но очень аккуратно,без заусенцев,иначе порвет.Но к чему?Есть нормальные фитинги для канальи.При тугом натягивании промазываю изнутри угол "манжета-труба" силиконом.Были случаи порыва через некоторое время после установки.
SANPAL
SANPAL
01.06.2009 в 22:46:09
Так пишут, что вход на 90-110. Я их и притарил. Проблема, конечно, не смертельная, есть у меня и другое решение, но хочется понять , как такое делается.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.06.2009 в 22:51:15
SANPAL написал : как одеть трубу с манжетой на диаметр 110?
Капитошка Дело говорит ..трубы эти оконечные :)
SANPAL
SANPAL
01.06.2009 в 23:06:00
Т.е. весь ассортимент на семи страницах - исключительно оконечные трубы? И трубы этого производителя друг с другом не стыкуются?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.06.2009 в 23:12:32
SANPAL написал : исключительно оконечные трубы?
Совершенно верно!
SANPAL написал : трубы этого производителя друг с другом не стыкуются?
..нет! ...и не надобно оно :) Там в каталоге практически все варианты возможных подсоединений сантехники ...было бы все в продаже, жить сантехникам стало бы легче :)
SANPAL
SANPAL
01.06.2009 в 23:25:48
Вариантов, конечно, много, но как же тогда длину трубы увеличивать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.06.2009 в 23:31:05
SANPAL написал : как же тогда длину трубы увеличивать?
Дайте фото с описанием или эскиз проблемного участка, тогда предметно можно все порешать
SANPAL
SANPAL
01.06.2009 в 23:39:00
Фото нет. Пример такой. Надо соединить два 45град. уголка, чтобы получить смещение по оси трубы, отличное от имеющегося у существующих эксцентриков.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.06.2009 в 23:50:25
SANPAL написал : Надо соединить два 45град. уголка, чтобы получить смещение по оси трубы, отличное от имеющегося у существующих эксцентриков.
Не хотите давать эскиз?! Угадывая, скажу, что надо использовать три отвода по тридцать градусов ..будет любое смещение
Капитошка
Капитошка
Караганда
02.06.2009 в 05:18:12
Существуют отводы на 20,30,45,55 град и трубы от 0,25 м.\которую можно укоротить до 10см. . Посмотрите в магазинах у вас.Встречал \правда только на фото здесь \ поворотные отводы.До нас такое еще не дошло.В последние годы кроме 45-ых ничего нет.:mad: Тоже приходится изгаляться.
