29.03.2006 в 20:13:12
Господа у меня 100 м NYM дома валяется. Мне ВВГ уже ни к чему. Я считаю что он ничем не лучше НИМа. Есть ли у кого технические рекомендации по применению НИМа? Не устные конечно :) Про герметик кто-нибудь знает? Есть ли такова возможность его использования и какого?
30.03.2006 в 10:04:10
Вот что накопал в инете:
"Кабель силовой NYM 2x2.5 Конструкция: Проводник: однопроволочный медный проводник; Наружная оболочка: неподдерживающий горение поливинилхлоридный пластикат светло-серого цвета; Наполнитель: резиновая смесь; Изоляция: поливинилхлоридный (ПВХ) пластикат. Кабели NYM могут использованы для монтажа (открытого и скрытого) участков электрических цепей внутри помещений и на открытом воздухе. Применение вне помещений возможно только вне воздействия прямого солнечного света. Возможно применение кабеля поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих и влажных помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах."
или еще ...
"Применение: Для электроснабжения промышленных установок стационарного присоединения приборов бытового назначения в стационарных установках на номинальное переменное напряжение до 380/660 В номинальной частотой 50 Гц. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, в производственных и жилых зданиях и сооружениях. Для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Технические характеристики:
  • Диапазон температур эксплуатации: от 50°С до -30°С
  • Относительная влажность воздуха до 98% при температуре до +35°С
  • Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С
  • Радиус изгиба при прокладке: 7.5 наружных диаметров.
  • Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: 2.5 кВ
  • Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С
  • Строительная длина не менее: 50 м
  • Срок службы: 30 лет
  • Максимально допустимая температура при коротком замыкании не более 1600С
  • Продолжительность короткого замыкания не более 4 с. "
Вопрос:
Как оценить возможную температуру нагрева жил при максимальной нагрузке???
30.03.2006 в 10:42:24
Ximik написал : Как оценить возможную температуру нагрева жил при максимальной нагрузке???
Тебе совсем делать нечего? ;)
Ximik написал : Про герметик кто-нибудь знает? Есть ли такова возможность его использования и какого?
Бред.
Ximik написал : неподдерживающий горение
Имей в виду, что это не означает "негорящий"...
DMC
DMC
30.03.2006 в 13:01:09
2Ximik
Неподддерживающий горение или самозатухающий обзначает всего лишь то, что если этот материал поместить в открытое пламя, то он будет гореть, а если из пламени его убрать, то он скоро потухнет.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
30.03.2006 в 13:18:20
Ximik написал : Суть не в этом ... как прокладывать вот в чем вопрос!!!???
Оцинковка - железо 0,8-1 мм толщиной. Режешь на полосы по ширине своей штробы, прибиваешь/прикручиваешь к деревяшкам. По металлу тянешь кабель. Вот и все...
Прокладка кабеля по несгораемому материалу.
30.03.2006 в 13:20:38
SDMVL написал : Режешь на полосы по ширине своей штробы
Если не ошибаюсь, нормировалась ширина полосы не горючего материала от кабеля 5см....т.е полоса 10см шириной....
SDMVL
SDMVL
Архангельск
30.03.2006 в 13:25:36
вообще, на полосу 30 мм пожарные инспекторы глядят уже с уважением. Это для одиночного кабеля, сечением 3х2,5
30.03.2006 в 13:35:11
2SDMVL Хотя ведь это не открытая проводка по дереву и края полосы закроет штукатурка - со всех сторон будет негорючий матриал .... думаю 3 см то что надо....
DMC
DMC
30.03.2006 в 17:52:53
2BV
А если без "думаю", а по-правилам? :)
30.03.2006 в 18:17:16
2DMC
Приведи правила... PS Если бы я помнил документ точно, то слова "думаю" - не было бы... PPS И там говорилось про намёт штукатурки....
30.03.2006 в 18:40:33
Негорючий материал, например, листовой асбест должен выступать за края провода (кабеля) как минимум на 10мм. это если по правилам :) Ок. Значица придется выколупывать часть проводки :( Вот на счет оцинкованных пластин это хорошо придумано ... все таки не хотелось с алебастром связываться, говорят вредный очень ... зачем домой то тащить его ... правильно, :) Да а как на счет "плотности замуровывания" кабеля в стену? Есть какие-нибудь рекомендации?
