Slawa
Slawa
05.04.2006 в 09:41:48
filvik написал : У пайки своя ниша - слаботочка, да и еще много мест где ее невозможно заменить.
Вот я подумал - есть у меня качественный электроизмерительный прибор - Ц4352. Щупы у него присоединены к проводу именно что пайкой, да и вообще в измерительной цепи все неразрывные соединения - пайка. А не свидетельствует ли это как раз о высоких электрических качествах пайки? Насчет "слаботочки" - верхний предел амперметра 15 Ампер, между прочим...
05.04.2006 в 09:49:50
Slawa написал : Вот я подумал - есть у меня качественный электроизмерительный прибор - Ц4352. Щупы у него присоединены к проводу именно что пайкой, да и вообще в измерительной цепи все неразрывные соединения - пайка. А не свидетельствует ли это как раз о высоких электрических качествах пайки? Насчет "слаботочки" - верхний предел амперметра 15 Ампер, между прочим...
Нет, это соответствует тепличным условиям эксплуатации.
Slawa
Slawa
05.04.2006 в 10:04:04
filvik написал : Нет, это соответствует тепличным условиям эксплуатации.
Гм. Так что с электрическими свойствами? И домашняя проводка вокруг этой цешки в каких условиях эксплуатируется?
05.04.2006 в 10:18:32
Slawa написал : Гм. Так что с электрическими свойствами? И домашняя проводка вокруг этой цешки в каких условиях эксплуатируется?
Эл. свойства соответствуют цене, точности и условиям эксплуатации прибора. Попробуйте представить пайку в варочной панели при температуре блина мах. (красненький).
DMC
DMC
05.04.2006 в 11:34:53
Slawa написал : Приписывать оппоненту несуществующие высказывания - не лучший способ ведения дискуссии. Я никому применять пайку не советовал, это уж ты за меня как-то сам придумал.
С некоторыми аспектами у тебя все вроде как нормально. А с логикой все впорядке? Или ты забыл что сам говорил:
Slawa написал : На что обратить внимание - ты не сказал, какой у тебя провод - если многопроволочный, то лучше не брать розетки с самозажимными клеммами.
А из этих слов следует, что ты советуешь винтовое соединение. При применении многопроводочной жилы она либо опаивается(как это делалось раньше), либо гильзуется... Да ты не наврал и никого не обманул - ты просто выдал неполную информацию. Т.е. заведомо ввел человека в заблуждение относительно специфики монтажа...:( Как тебе такой расклад? :)
Slawa написал : Читай внимательно, что я пишу. И не передергивай понятия "надежность" и "прочность" это понятия РАЗНЫЕ.
Но чуть-чуть-то можно?
Надежность - в технике - комплексное свойство технического объекта, состоящее в его способности выполнять (при определенных условиях эксплуатации) заданные функции, сохраняя свои основные характеристики в… А прочность - это свойство противостоять разрушению. Т.е. эти два понятия не отделимы, применительно к соединению... Ну если прочность и надежность не нужны..., то почему бы просто не положить одн конец провода на другой?
Slawa написал : Учителя у меня были великолепные. Спаять два провода так, чтобы спайка была прочнее провода - элементарно. Не буду провоцировать и расскажу для однопроволочных жил: зачищаем проводники на длину 70 мм, тщательно облуживаем, делаем скрутку, сгибаем скрутку вдвое и пропаиваем, не жалея припоя.
Гмм, я не вижу здесь пайку, я вижу в этом примере скрутку. Да-да, самое обычное механическое соединение.
Просто пайка, это в нахлест или в стык...
Slawa написал : Прямая. Там все соединения - паяные. Применяется, кстати, провод с медной облуженной многопроволочной жилой.
Опять не вижу связи... Много где применяется луженая жила, однако со способом монтажа это не связано ни как, ее и паяют и врезают и прикручивают...
И опять непонятно - при чем здесь луженая жила и стиль? Какая разница каким проводом по чашкам идти. Коробки в этом стиле не предусмотрены что ли? Изолентой все мотается:))) А иначе это уже не ретро, а так, жалкая подделка...
Slawa написал : Золотые слова! Именно это я и пытаюсь продемонстрировать отдельным несознательным товарищам, упертым только в один-два конкретных метода...
Бесстыдный гон. Ибо разговор идет про бытовой электромонтаж силовых и осветительных цепей... При чем здесь радиотехника и слаботочка, какое отношение она имеет к силовым цепям?
А вы попробуйте представить ваш телевизор без пайки...
Там где пайке требуется механическая прочность и надежность - соединение заливается компаундом... Не надо все в кучу мешать и слаботочку, и силовые цепи и промышленность... Вы еще космические технологии сюда приплетите...
Slawa написал : есть у меня качественный электроизмерительный прибор - Ц4352.
А года он какого, а когда последний раз делалась поверка?
2filvik, С дуру можно и хрен сломать... Вы цену такого проекта посчитайте, да провода возьмите не медные, а серебряные....
Alex___dr написал : Хотелось бы узнать какое отношение Вы имеете к электоромонтажу и электротехники? Если не секрет?
В профессиональном плане? Ровно на уровне обывателя и пользователя. Вы себя забыли...:)
А на счет материалов гильзы и провода - там, где применяются эти соединения мизерные потери перехода не учитываются.
05.04.2006 в 19:08:30
2DMC
Я имею в виду что Вам приходилось монтировать ЛИЧНО и какими методами??
Эксплуатация и ремонт цехового оборудования.
Я имел в виду в каких сочетаниях по материалу провода и клемм/гильз их допускается применять ??
05.04.2006 в 20:06:32
Alex___dr написал : [b]
Вы выше вопрошали: "Вам фото кабеля 95кв.мм(питает механический цех) с распаянными клеммами сделать??" Это было серьзно, или поддержать разговор.
05.04.2006 в 20:22:17
filvik написал : Вы выше вопрошали: "Вам фото кабеля 95кв.мм(питает механический цех) с распаянными клеммами сделать??" Это было серьзно, или поддержать разговор.
Я Вас вчера об этом спросил, Вы мне сегодня ответили.Будет Вам завтра счастье!
А Вы не ответили на вопрос , о вашем отношении к электрике, или это секрет??
05.04.2006 в 20:30:40
Alex___dr написал : Я Вас вчера об этом спросил, Вы мне сегодня ответили.Будет Вам завтра счастье!
Ну как Вам сказать, раньше была хлебом, теперь так маленько для сэба.
05.04.2006 в 20:39:44
filvik написал : Ну как Вам сказать, раньше была хлебом, теперь так маленько для сэба.
А чуть чуть поконкретнее.
Slawa
Slawa
05.04.2006 в 20:58:02
DMC написал : 2Slawa
Офигеть. Хорошо хоть добавил в список возможностей пайку - это уже значительный прогресс по сравнению с предыдущими заблуждениями. Будем учиться дальше - еще можно под винт сделать классическое "колечко". Если не лень, можешь поискать запрет на окольцевание многопроволочных жил 2,5 мм*мм без облуживания. Так где я пайку советовал?
DMC написал : Надежность - в технике - комплексное свойство технического объекта, состоящее в его способности выполнять (при определенных условиях эксплуатации) заданные функции, сохраняя свои основные характеристики в… А прочность - это свойство противостоять разрушению. Т.е. эти два понятия не отделимы, применительно к соединению... Ну если прочность и надежность не нужны..., то почему бы просто не положить одн конец провода на другой?
Действительно. А почему бы не отказаться от использования самозажимных клемм на том основании, что сварка ГОРАЗДО прочнее?
DMC написал : Гмм, я не вижу здесь пайку, я вижу в этом примере скрутку. Да-да, самое обычное механическое соединение.
Это у тебя были отвратительные учителя.
DMC написал : И опять непонятно - при чем здесь луженая жила и стиль? Какая разница каким проводом по чашкам идти. Коробки в этом стиле не предусмотрены что ли? Изолентой все мотается:))) А иначе это уже не ретро, а так, жалкая подделка...
Ты что, действительно в глаза такой проводки не видел?! Рекомендую.
DMC написал : А года он какого, а когда последний раз делалась поверка?
Какая связь между поверкой и заводским конструкторским решением? Или у тебя есть поверенный измерительный прибор соизмеримого класса точности, у которого щупы опрессованы?
