на каждую створку изготовлены уже ...
20.09.2010 в 08:55:01
20.09.2010 в 19:48:28
На открывающиеся створки есть кстати специальные пластиковые крепления,которые просто надеваются сверху на створку .Удобно-не надо профиль саморезами дырявить.
21.09.2010 в 08:28:41
Vo.V.A. узнаю много нового где их можно приобрести?. в той же фирме или в магазинах поспрошать....
21.09.2010 в 08:31:07
ксати без сверления есть варианты?
21.09.2010 в 09:20:23
san06 Брал в Леруа. Жалюзи стоили 300р, а кронштейны без сверления - 200р. Чтото типа таких: но полностью пластиковые белые. Пережимают уплотнитель, но я не переживал из-за этого. Надежность крепления зависит от формы профиля, если слишком закругленный, то хз может не подойти.
21.09.2010 в 20:14:26
san06 написал : в той же фирме или в магазинах поспрошать.
По разному,иногда и в салонах штор можно посмотреть.
23.09.2010 в 23:08:49
Жалюзи на заказ делались? Если да, то была ли учтена высота изделий таким образом, чтобы карнизы на обеих створках располагались на одном уровне?
Если да, то все просто, меряете высоту так, чтобы карнизы совпали по уровню (в этом случае по идее нижний край также совпадет), берете саморез со сверлом и без пресс-шайбы 3*15 (20) и закручиваете в профиль через кронштейн (крепеж). Старайтесь сдвинуть кронштейны ближе к середине, так, чтобы они встали в карнизе не напротив механизмов регулировки, иначе будет сложно защелкнуть крепеж. Можно предварительно засверлить профиль и крутить обычным саморезом, не принципиально. Главное - сверлить строго выше штапика, иначе разобьете стеклопакет.
Если нет, то для каждой створки размечаете положение кронштейнов, в этом случае карнизы будут на разных уровнях. Собственно, ничего криминального, в глаза не бросается. Большинство изделий так и ставится.
На откидную створку в комплекте должны быть нижние фиксаторы, чтобы в откинутом положении полотно жалюзи не болталось. Там уже надо подбирать саморез исходя из вида и формы фиксатора.
Установка жалюзи на одну створку занимает у мастера 5-10 минут, реально нужно всего лишь закрутить 4 самореза и правильно установить карниз на кронштейны. Сложного ничего нет, но на первый взгляд не всё так просто.
24.09.2010 в 08:40:15
Лучше для окон взять специальные жалюзи. Картинку можно глянуть . При креплении сверлится только штапик окна. На окне смотрятся аккуратно. У меня такие стоят уже лет пять. Замечаний к работе нет.
24.09.2010 в 22:33:41
Pedant написал : При креплении сверлится только штапик окна.
Сверлится не только штапик, но и оконный профиль, иначе как по-Вашему крепится карниз у системы Isolite? В установке эта система определенно сложнее обычных горизонталок, а вот то, что смотрится аккуратно - определенно это так. Но и Isolite дороже конечно же.
24.09.2010 в 23:09:48
Прочитайте инструкцию по установке, там всё расписано Сверлится только штапик.
27.09.2010 в 22:25:04
Pedant написал : Прочитайте инструкцию по установке, там всё расписано Инструкция Сверлится только штапик.
Из инструкции по Вашей ссылке: "5. Сверлом диаметром 2 мм высверлить профиль окна на глубину 3 мм (стенку профиля)"
В данном случае глубина штапика, судя по фото, достаточна для установки. Если же штапик глубиной менее сантиметра, то, во-первых, карниз жалюзи будет держаться недостаточно надежно, во-вторых, возрастает риск того, что стеклопакет треснет во время установки либо при сверлении, либо при вкручивании самореза.
