Аватар пользователя
Vo.V.A.
Бронницы
20.09.2010 в 19:48:28
На открывающиеся створки есть кстати специальные пластиковые крепления,которые просто надеваются сверху на створку .Удобно-не надо профиль саморезами дырявить.
Аватар пользователя
san06
Рязань
21.09.2010 в 08:28:41
Vo.V.A. узнаю много нового где их можно приобрести?. в той же фирме или в магазинах поспрошать....
Аватар пользователя
san06
Рязань
21.09.2010 в 08:31:07
ксати без сверления есть варианты?
Аватар пользователя
Samar
Самара
21.09.2010 в 09:20:23
san06 Брал в Леруа. Жалюзи стоили 300р, а кронштейны без сверления - 200р. Чтото типа таких: но полностью пластиковые белые. Пережимают уплотнитель, но я не переживал из-за этого. Надежность крепления зависит от формы профиля, если слишком закругленный, то хз может не подойти.
Аватар пользователя
Vo.V.A.
Бронницы
21.09.2010 в 20:14:26
san06 написал : в той же фирме или в магазинах поспрошать.
По разному,иногда и в салонах штор можно посмотреть.
Аватар пользователя
Rokko
Одинцово
23.09.2010 в 23:08:49
  1. Жалюзи на заказ делались? Если да, то была ли учтена высота изделий таким образом, чтобы карнизы на обеих створках располагались на одном уровне?
  2. Если да, то все просто, меряете высоту так, чтобы карнизы совпали по уровню (в этом случае по идее нижний край также совпадет), берете саморез со сверлом и без пресс-шайбы 3*15 (20) и закручиваете в профиль через кронштейн (крепеж). Старайтесь сдвинуть кронштейны ближе к середине, так, чтобы они встали в карнизе не напротив механизмов регулировки, иначе будет сложно защелкнуть крепеж. Можно предварительно засверлить профиль и крутить обычным саморезом, не принципиально. Главное - сверлить строго выше штапика, иначе разобьете стеклопакет.
  3. Если нет, то для каждой створки размечаете положение кронштейнов, в этом случае карнизы будут на разных уровнях. Собственно, ничего криминального, в глаза не бросается. Большинство изделий так и ставится.
  4. На откидную створку в комплекте должны быть нижние фиксаторы, чтобы в откинутом положении полотно жалюзи не болталось. Там уже надо подбирать саморез исходя из вида и формы фиксатора.
  5. Установка жалюзи на одну створку занимает у мастера 5-10 минут, реально нужно всего лишь закрутить 4 самореза и правильно установить карниз на кронштейны. Сложного ничего нет, но на первый взгляд не всё так просто.
Аватар пользователя
Pedant
24.09.2010 в 08:40:15
Лучше для окон взять специальные жалюзи. Картинку можно глянуть Тут. При креплении сверлится только штапик окна. На окне смотрятся аккуратно. У меня такие стоят уже лет пять. Замечаний к работе нет.
Аватар пользователя
Rokko
Одинцово
24.09.2010 в 22:33:41
Pedant написал : При креплении сверлится только штапик окна.
Сверлится не только штапик, но и оконный профиль, иначе как по-Вашему крепится карниз у системы Isolite? В установке эта система определенно сложнее обычных горизонталок, а вот то, что смотрится аккуратно - определенно это так. Но и Isolite дороже конечно же.
Аватар пользователя
Pedant
24.09.2010 в 23:09:48
Прочитайте инструкцию по установке, там всё расписано Инструкция Сверлится только штапик.
Аватар пользователя
Rokko
Одинцово
27.09.2010 в 22:25:04
Pedant написал : Прочитайте инструкцию по установке, там всё расписано Инструкция Сверлится только штапик.
Из инструкции по Вашей ссылке: "5. Сверлом диаметром 2 мм высверлить профиль окна на глубину 3 мм (стенку профиля)"
В данном случае глубина штапика, судя по фото, достаточна для установки. Если же штапик глубиной менее сантиметра, то, во-первых, карниз жалюзи будет держаться недостаточно надежно, во-вторых, возрастает риск того, что стеклопакет треснет во время установки либо при сверлении, либо при вкручивании самореза.
Аватар пользователя
Pedant
28.09.2010 в 00:03:57
Я сам устанавливал эти жалюзи. Всё делал согласно инструкции. Стоят уже лет пять - всё нормально. Оконный профиль - Veka 70мм, глубина штапика ~10мм. Стеклопакет треснуть не может - сверлится только лицевая стенка штапика.
Аватар пользователя
Samar
Самара
28.09.2010 в 00:14:03
Вредная конструкция, подходит явно не на все окна.
Rokko написал : возрастает риск того, что стеклопакет треснет во время установки либо при сверлении, либо при вкручивании самореза.
Аватар пользователя
andrew3423
20.03.2015 в 11:53:06
Здравствуйте. На жалюзях изолайт порвалась лента, возможно ли её где-нибудь приобрести? Или в магазин рукоделия отправляться?
Назад
