Ренат 2607
Ренат 2607
03.06.2009 в 10:56:56
Стоит задача покрыть односкатную крышу бани. Сейчас на ней настелен рубероид, которому лет 20. Какие современные материалы лучше применить, чтоб один раз покрыть, потом раз в год лазить на крышу чистить трубу, лет через 5 заменить стальную трубу банной печи?
D i m o Z
D i m o Z
03.06.2009 в 11:39:52
Все зависит от крутизны ската, прочности и шага обрешетки, несущей способности стропил.
Ренат 2607
Ренат 2607
03.06.2009 в 12:02:07
Крыша 5.5х3.3 м. Наклон около 0,8 м на 3.3. м. Обрешетка дюймовой доской довольно плотная.
SergeyE
SergeyE
03.06.2009 в 12:35:40
рубероид протекает ? если нет - засыпьте его гравием
Ренат 2607
Ренат 2607
03.06.2009 в 12:37:55
Не протекает, но года через 2-3 начнет. Задача - сделать надежно, эстетично.
Янн
Янн
Пушкино
03.06.2009 в 13:11:35
Ренат 2607 написал : Стоит задача покрыть односкатную крышу бани
Янн :- Гофрой оцинкованной ,крашеной,металлочерепицей.Прямо по старому руберойду. Снег сходит зимой хорошо ,только тонкую не берите ,надо не менее 0,5 мм.
D i m o Z
D i m o Z
03.06.2009 в 13:19:57
Ренат 2607 написал : Крыша 5.5х3.3 м. Наклон около 0,8 м на 3.3. м. Обрешетка дюймовой доской довольно плотная.
... наклон измеряют в градусах, а в метрах измеряют уровень. Какие стропила, какое между ними расстояние? Угол ската небольшой, следовательно предполагается повышенная снеговая нагрузка. Меньше всего снег будет задерживаться на гладкой, металлической поверхности, поэтому я бы предложил фальцевую кровлю, но ее устройству мешает руберойд (выбрасывать материал жалко). А потолок в вашей бане есть, или его роль выполняет крыша, надеюсь хорошо утепленная?
Ренат 2607
Ренат 2607
03.06.2009 в 13:26:08
Стропила идут примерно через 1 метр. Крыша не утеплена. Потолок утеплен синтетической пряжей. Пряжу будем менять на Роквул Лайт Баттс или его аналог толщиной 100 мм. Зимой пользоваться не планируем.
DANS
DANS
04.06.2009 в 09:06:10
Янн написал : Гофрой оцинкованной ,крашеной,металлочерепицей.Прямо по старому руберойду. Снег сходит зимой хорошо ,только тонкую не берите ,надо не менее 0,5 мм.
Я так и сделал. Зима была снежная, но снег не задерживался. Уклон примерно 15 гр. Единственная проблема, то что вход сделал со стороны ската и теперь снежные лавины зимой постоянно засыпают вход. Сейчас делаю козырек над входом для отвода падающего снега от стен. На веранде при таком же уклоне на рубероиде , снег оставался лежать на крыше.
Ренат 2607
Ренат 2607
04.06.2009 в 09:43:11
Чьего производства лучше брать металлочерепицу? На что ориентироваться при ее выборе? Где в Питрее ее найти получше и дешевле?
DANS
DANS
04.06.2009 в 11:49:30
Ренат 2607 написал : Чьего производства лучше брать металлочерепицу? На что ориентироваться при ее выборе? Где в Питрее ее найти получше и дешевле?
Я в Материке заказывал, но это не самая дешевая контора. А лучшая - финская.
