tatoops
tatoops
03.06.2009 в 16:33:14
Добрый день! на стене в районе планируемого фарутка спец.розетка для плиты и дырка с проводами (как по-русски не знаю). и то и другое нужное, но некрасивое. как с ними поступить при установке фартука? в короб платисковй какой? или как красоту такую спрятать но пользоваться?
спасибо!
Amstel
Amstel
03.06.2009 в 17:08:54
Опустите розетку вниз...
hoochie
hoochie
Иркутск
03.06.2009 в 17:13:52
tatoops написал : на стене в районе планируемого фарутка спец.розетка для плиты и дырка с проводами (как по-русски не знаю). и то и другое нужное, но некрасивое. как с ними поступить при установке фартука? в короб платисковй какой? или как красоту такую спрятать но пользоваться?
Установка фартука-это вы имеете в виду цельную плиту,которая с кухонным гарнитуром идет?Или фартук все же из керамической плитки планируется?Если плита,то:Розетку под печь опускаем вниз-наращиваем провод,в штробе опускаем так,чтобы все было под фартуком,прим. 30 см. от пола.Розетку для бытовых приборов монтируем внешнюю на плите фартука,для этого тоже удлинняем провод,а в фартуке прорезаем отверстие,через которое потом его и вытаскиваем,дальше дело техники.Можно и печную розетку тоже на фартук,если есть желание.Если все же плитка,то так:печную розетку опускаем,а та что в фартуке,так и остается,потом в плитке на этом месте высверливается отверстие под подрозетник и монтируется обычная внутренняя розетка,но можно и внешнюю по аналогии с цельным фартуком.Кол-во розеток можно увеличить,если трасса допускает суммарную нагрузку используемых эл.приборов.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.06.2009 в 17:18:17
В "дырку с проводами" установится аккуратно розетка. В плитке на фартуке оставить такую же "дырку". Розетку для плиты перенести вниз. Если плита встраиваемая, то ровно вниз. Если плита отдельностоящая (духовка+варочная в одном приборе), то вниз и вбок, чтобы не закрывалось плитой. Высота центра новой розетки - около 7 сантиметров от уровня чистового пола. Как раз спрячется под 15 сантиметровым цоколем кухонной мебели.
tatoops
tatoops
03.06.2009 в 22:39:42
спасибо Вам большое, очень подробно и обнадеживающе!=)
