03.06.2009 в 20:18:02
Уважаемые господа! Надо утеплить пол первого этажа деревянного дома. Думаю сделать такой "пирог": черный пол ("дюймовка"), пергамин, Роквул в два слоя (10см), половая доска, далее линолиум или подложка+ламинат. Как Ваше мнение (мнение специалистов), нормально или необходимо со стороны половой доски положить еще слой пергамина. Заранее спасибо за ответ. PS. Пергамина не жалко, думаю о необходимости "дышать" Роквулу.
03.06.2009 в 20:48:39
Уважаемый, а почему Вы так Яндекс не любите?
03.06.2009 в 21:01:56
Юрий Алекс написал : думаю о необходимости "дышать" Роквулу.
Я бы изолировал вату, чтобы не вдыхать её частички и выделения. " Дышать" надо половым доскам, для этого можно оставить воздушный зазор снизу доски и продухи по углам комнат.
04.06.2009 в 19:19:33
При укладке утеплителя, мне кажется, необходимо руководствоваться следующими соображениями:
