03.06.2009 в 20:24:46
Схожу с ума, кто говорит одно кто другое. Строю дом своими руками, дошло дело до перегородок. Сначало решили делать из ГВЛ так как он прочнее ГКЛ, потом нам сказали что это может быть вредным(современем он разрушается появляется пыль и т.д.), и как на него вешать что то, если зарение в этом месте брусок не поставить. Решили делать из фанеры ФК-8, нам говорят что при монтаже с ней замучеемся, и как её шпаклевать, что она может отслоитьсяф современем. Помогите что выбрать, я более склонен к фанере. Очень нужны ваши советы.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
03.06.2009 в 20:40:26
ЦСП, ОСП, пеноблоки и т.д.
Old_Navy
Old_Navy
03.06.2009 в 20:44:11
2wamu Пеноблоки рулят. Но не забудьте про арматуру.
solder
solder
03.06.2009 в 21:25:03
Ещё можно гипсовые пазогребневые блоки использовать, выйдет дороже пеноблоков, но ненужно штукатурить (при правильном монтаже) да и несущая способность у них повыше. Вам выбирать.
KOSmaster
KOSmaster
03.06.2009 в 21:30:29
Old_Navy написал : Пеноблоки рулят. Но не забудьте про арматуру.
А на стену из пеноблоков,разве что то повесить потом можно? -:)
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
03.06.2009 в 23:02:20
гкл12,5мм 15 кг на метр держит на бабочке, гвл еще больше, точно не помню, не слышал про разрушение. ПГБ хороший варинт, из пеноблока себе не стал бы делать из ЦСП и фанеры тем более
stroika
stroika
Кишинёв
03.06.2009 в 23:02:40
KOSmaster написал : А на стену из пеноблоков,разве что то повесить потом можно?
смотря што вешать
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
03.06.2009 в 23:24:00
wamu написал : Решили делать из фанеры ФК-8, нам говорят что при монтаже с ней замучеемся, и как её шпаклевать, что она может отслоитьсяф современем
Я как столяр ,рекомендовал бы или фанеру,или ОСП.НЕ ПОНИМАЮ что тут сложного?С современными булыжниками хлопот больше.А грязь? А ВЕС перегородок?
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.06.2009 в 23:44:10
Гипсокартон рулит ..особенно в два слоя
04.06.2009 в 00:16:13
Сколько народу столько и мнений, большое спасибо, может выскажем подробнее плюсы и минусы материалов. Пеноблоки и керпич отпадают, а вот ЦСП заинтересовал. Главное все материалы по описанию совершенно экологически чистые, интересно.
04.06.2009 в 00:19:50
А фанера нормально шпаклюется, и какого сорта фанера нужна на перегородки
