volkove
volkove
Воронеж
04.06.2009 в 10:37:26
Привет всем!!!
От строителей достался пол в ваннной сделаный примено так:
  • полиэтилен, даже на стены не заходит
  • на нём стяжка из песка + чуть-чуть цемента
  • и сверху плитка. Может её не клеили, а сразу на стяжку клали.
В итоге получился пирог толщиной ~3-5 см, пол пока не снял.
Надо сделать
  • гидроизоляцию
  • стяжку
  • наклеить плитку и сделать это надо в тех же пределах толщины, а то пол в ванной будет выше чем в комнатах.
Подскажите материалы для гидроизоляции и стяжки. Наплавные материалы для гидроизляции применять не хотелось бы, наверное сложно, нет горелки ну и т.д. Проще какими-нибудь мастиками или чем нибудь подобным.
Заранее всем спасибо!!!
mihamaster
mihamaster
04.06.2009 в 11:43:08
2volkove
Посмотрите вот эту тему
Может подойдет вариант.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
04.06.2009 в 12:25:01
2mihamaster Так же можно прочитать тему: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=55378
volkove
volkove
Воронеж
04.06.2009 в 17:12:19
mihamaster написал : Посмотрите вот эту тему
Что-то не полегчало...
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
04.06.2009 в 18:42:23
Окуратно снять плитку не повредив стяжку, прогрунтовать. Нанести цементную гидроизоляцию типа Ceresit CR 66 и сверху положить плитку.
mihamaster
mihamaster
04.06.2009 в 21:14:09
volkove написал : Что-то не полегчало...
Есть конкретная задача
volkove написал : В итоге получился пирог толщиной ~3-5 см,
volkove написал : Надо сделать
  • гидроизоляцию
  • стяжку
Я вам и рассказал как сделать(по ссылке). Отличие,что там постелен "пенофол" под теплый пол.Сделайте вместо него гидроизоляцию. обмазочную. Уточняю.Старую стяжку снимать.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
04.06.2009 в 23:02:56
2volkove
Снять всё, прогрунтовать, промазать мастикой Feidal Dichtungmastik с заходом на стены (да и стены - не вредно), стяжку по маякам Основитом Т-41. Когда высохнет - клеить плитку.
volkove
volkove
Воронеж
05.06.2009 в 08:58:36
2"Чип и Дейл" "sergeyX" Спасибо!!! То что надо. Старое покрытие будет сниматься обязательно. До него руки ещё не дошли. Пока снимаю "штукатурку". Есть и такой пост...
Izb
Izb
05.06.2009 в 11:51:12
Я делал так:
  1. Отбивал всё старое, тщательно пылесосил строительным пылесосом.
  2. Грунтовал Ветонит Дисперсия МД-16
  3. Самонивелирующийся пол Ваатери плюс (на воде с добавкой Дисперсии).
  4. Ждал 2 недели. Ни единой трещины,прочность потрясающая.
  5. Грунтовка Файдель (для совместимости с гидроизоляцией), гидроизоляция Файдель.
  6. Плитку на клей Ceresit СM12 (специально для полов-страховался от воздушных пустот и возможных трещин плитки под тяжёлой чугунной ванной)
  7. Эпоксидная затирка Litokol Starlike.
Вот здесь выложил описания: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=82774
volkove
volkove
Воронеж
05.06.2009 в 15:20:17
2Izb Ветонит дороговат.
mihamaster
mihamaster
05.06.2009 в 19:02:39
volkove написал : Ветонит дороговат.
"Старатели быстротвердеющий" - 250р. за мешок.
