Джамшутт
Джамшутт
04.06.2009 в 11:03:41
В общем хотел узнать что за лажа срываются грани у гаек и болтов из за того что соскальзывает головка шестигнанник, а соскальзывает похоже из за того что ключ у меня левый.
Сам ключ для откручивания колес в автомобиле удобен тем что удлиннгяется при желании я его использую для всх остальных гаек тоже, но есть одно но он имеет загнутый конец, но не на 90 градусов, а на 75-80 гдето и оч часто из за этого когда давиш на рукоять срывает головку и грани стираются, в общем почему он загнут не до конца кто знает, он изначально для колес автомобиля.
Вобще что делать, покупать вороток или просто большой ключ походу, тогда посоветуйте какой удобнее именно для откручивания заржавевших и закисших соединений?
04.06.2009 в 11:15:22
При заворачивании пользуйтесь графитовой смазкой.... Ну а "левый" ключ в помойку - иначе подведет вас когда не будете этого ожидать
D i m o Z
D i m o Z
04.06.2009 в 11:50:17
BV написал : При заворачивании пользуйтесь графитовой смазкой....
Однако опасная рекомендация - смазывать резьбовое соединение. Может лучше чем-то уплотнять, с пропиткой, да хоть бы мовилем.
AIpp
AIpp
Иркутск
04.06.2009 в 21:41:12
Джамшутт написал : Вобще что делать, покупать вороток или просто большой ключ походу, тогда посоветуйте какой удобнее именно для откручивания заржавевших и закисших соединений
Так смотря где они у вас. В любом случае, надо или головку или накидной, рожковый - плохо. Приличный набор головок с воротками, удлинителями и карданом, наверное, будет наиболее универсальным решением. Можно отечественный.
Джамшутт написал : в общем почему он загнут не до конца кто знает
Надо полагать чтобы наступать удобнее было, если сил не хватает руками отвернуть колесо.
ssolovov
ssolovov
04.06.2009 в 22:17:22
Джамшутт написал : именно для откручивания заржавевших и закисших соединений?
керосинчиком пропитать, подождать немного, молоточком обстучать легонько, попробовать открутить, и так раз несколько.
МММ
МММ
05.06.2009 в 10:59:09
Джамшутт написал : в общем почему он загнут не до конца кто знает, он изначально для колес автомобиля
Все нормальные балонные ключи так загнуты. Иначе при откручавании гаек или болтов на колесе есть большая вероятнось повредить руку о покрышку (костяшками по боковине). Если данный тип воротка для Вас наиболее приемлем - поищите Г-образный вороток, их полно. Дешево и сердито. Но лучше взять шарнирный, в комплекте с удлинителем он будет самое то.
DSP007
DSP007
05.06.2009 в 11:04:57
Лучше Т- образный. В принципе можете сделать и сами ,обковав по соответсвующей гайке обрезок дюймовой трубы. А для откручивания заржавелых и закислых соединений- самый удобный ключ- ножовка. Надрезаете гайку и сбиваете . Цена вопроса 10 рублей или меньше.
AIpp
AIpp
Иркутск
05.06.2009 в 20:51:25
С ножовкой не везде подлезешь. Впрочем, есть ещё болгарка и дремель...
moskon
moskon
05.06.2009 в 20:57:35
Классный ключик балонный и не только.
AIpp
AIpp
Иркутск
06.06.2009 в 18:52:05
А он точно балонный?
moskon
moskon
07.06.2009 в 14:20:37
AIpp написал : балонный?
Любой, какую головку поставишь, такой и будет.
