Слушатель
Слушатель
Саратов
03.07.2013 в 14:23:42
По ГВС слить надо около 0,5л, стояк с циркуляцией, но подключение к обратке не предусмотрено.
Однако вопросы остаются:
Слушатель написал : труба 15мм годится для коротких (до 1,5м) отводов на каждого отдельного потребителя?
Слушатель написал : для перехода от вводного крана на медь хочу разъемное соединение (иначе на месте как паять) - какой тип соединения применить? В плане надежности и легкости сборки. Конус или торцевое с прокладкой?
sad1002
sad1002
Коломна
03.07.2013 в 15:41:54
подскажите (кажется раньше обсуждалось, но не могу найти принятое решение). медные трубы покрываются каким-либо лаком (подводка к водогрею наружкой) для сохранения эстетичного вида?
Слушатель
Слушатель
Саратов
03.07.2013 в 16:03:21
Я бы применил термоусадочную трубку. ИМХО на меди ЛКП неважно держится.
Ченя
Ченя
03.07.2013 в 16:09:59
Пару вопросом гуру по меди:
  1. Чем защитить обои и плинтус при пайке медной трубы в углу. Коврик Ротенберг на 1 раз дорого.
  2. Часть системы отопления паяем сейчас остальное через меся-другой. Промыть стыки от флюса или все так и оставить?
sad1002
sad1002
Коломна
03.07.2013 в 16:32:00
Ченя написал : Пару вопросом гуру по меди:
я не гуру, но при сварке часто закрывают куском шифера или асбестового листа
sad1002
sad1002
Коломна
03.07.2013 в 16:41:39
Слушатель написал : Я бы применил термоусадочную трубку.
применение меди чисто из эстетических соображений, так что хотелось бы оставить прозрачным
Nitro
Nitro
03.07.2013 в 23:40:27
  1. Кусками гипрока например...
Kupferon
Kupferon
04.07.2013 в 13:15:50
Slob написал : Kupferon, в защищенном магистральным фильтром (5 мк) водопроводе из меди появились непонятные частицы серого цвета. обнаруживаю их на сетке аэраторов. растираются между пальцами до порошка с появлением пены. на что это может быть похоже? до сих пор остатки флюс-пасты вымываются или так разрушается олово? но вроде на вид они без металлического блеска... рН воды проверял в прошлом году. было 8-8,5
Не сталкивался с таким явлением и вопросом... по описаному цвету похоже на флюс, но по сути флюс должен раствориться в процессе промывки иначе будут нарушены гигиенические требования. А давно система эксплуатируется? Хим. анализ воды имеет отклонения от норм?
Kupferon
Kupferon
04.07.2013 в 15:19:23
sad1002 написал : применение меди чисто из эстетических соображений, так что хотелось бы оставить прозрачным
нужен термостойкий лак, как вариант http://www.brownbear.ru/goods/8046.html
Kupferon
Kupferon
04.07.2013 в 15:27:10
  1. лист асбеста
  2. обязательно промыть! промедление смерти подобно :)
sad1002
sad1002
Коломна
04.07.2013 в 15:36:49
Kupferon написал : нужен термостойкий лак, как вариант http://www.brownbear.ru/goods/8046.html
а опыт есть такого покрытия - работает, да?
