01.06.2024 в 22:59:01
Евгений Музыченко, пайка меди капиллярная, как у вас в грязный стык с отложениями затечет припой?
Евгений Музыченко
Париж
02.06.2024 в 13:33:33
BV написал: как у вас в грязный стык с отложениями затечет припой?
Припой, которым этот стык когда-то паяли, в него уже затек, и никуда оттуда не делся. Поэтому я первым делом и предположил нагреть стык до температуры плавления родного припоя.
Опыт пайки именно труб у меня очень небольшой, но опыт пайки вообще достаточно богатый. Много раз приходилось перепаивать соединения окислившихся проводов/выводов без разборки и зачистки. Соединение просто нагревается, добавляется активный флюс, он убирает окислы и коррозию, после чего припой успешно затекает во все зазоры, в том числе капиллярного характера. Почему с трубами должно получиться иначе?
Вообще, кто-нибудь пытался так делать? Или все судят теоретически?
master.msk
02.06.2024 в 14:35:52
Евгений Музыченко, а как вы определили, что использовался именно твердый припой? Бронзовый цвет? Припоев, которые могу для труб, великое множество, возможно его температура ниже отжига.
Вообще, трубы в бухтах тоже отожженые, но они не настолько отожженые, как если бы горелкой. Полутвердые
Как активный флюс должен затечь в соединение, равномерно "зачистив" его ?
Евгений Музыченко
Париж
02.06.2024 в 21:05:23
master.msk написал: как вы определили, что использовался именно твердый припой?
Я выше писал - поскреб его кончиком ножа. По ощущениям, он даже тверже самой трубы, а труба заметно тверже мягкой меди.
master.msk написал: Бронзовый цвет?
Да, и цвет характерный. Уже потом я обнаружил в системе несколько стыков, паяных мягким припоем - у того и цвет, и твердость соответствующие.
master.msk написал: трубы в бухтах тоже отожженые
Здесь прямые участки труб прям идеально ровные - полуметровая линейка прикладывается без зазоров. То ли очень тщательно распрямляли из бухты, то ли брали отрезками. В пользу второго варианта говорит и то, что на многих прямых участках есть стыки, нужда в которых при наличии бухты вряд ли возникла бы.
master.msk написал: Как активный флюс должен затечь в соединение, равномерно "зачистив" его ?
Под действием того же капиллярного эффекта. :) Я ж говорю, что в соединения проводов (и одножильных, и многожильных), в скрутки, в гильзы и т.п., и флюсы, и припои прекрасно затекают, соединение получается пусть и не всегда идеальным, но гораздо прочнее и надежнее, чем было до пропайки. Если с трубами это обстоит иначе, хотелось бы знать физические причины.
02.06.2024 в 22:25:33
Евгений Музыченко написал:
Евгений Музыченко,
  1. Дырочка в стыке забита грязью.
  2. Хотите - делайте.
  3. Теоретически, т.к негодный, да еще и древний стык подлежит минимум перемонтажу. Ни один здравомыслящий мастер такую залипуху делать клиенту не будет. Даже если что и запаяется по краю
Евгений Музыченко
Париж
30.08.2024 в 01:17:19
BV написал: Хотите - делайте
В общем, хотел попробовать, но в итоге хозяйка решила позвать местного сантехника. Он довольно неплохо запаял проблемный стык горелкой на MAPP-газе, но тоже оказался недобросовестным - ушел сразу, как только собрал все обратно и убедился, что ниоткуда не течет струей. Даже трубы насухо не протер и не подождал 5-10 минут.
Когда я после его ухода это проделал, выяснилось, что сочится из пары резьбовых соединений, и из пары других стыков, которые он расшатал в процессе разборки/сборки. Там были следы былых протечек, но ему специально на них не указывали, ожидая, что сам все осмотрит и оценит.
Поскольку непонятно, когда он соизволит прийти в следующий раз, решили с хозяйкой, что я попробую запаять своими пропано-воздушными горелками. Тут меня ждал облом. :( Стык с латунным фитингом на конце 20-мм трубы я, как ни грел, не смог снять с трубы. Две горелки ее нагревали максимум до темно-красного свечения, дальше никак. :( В итоге худо-бедно залил трещину медным припоем, из нее не течет.
А патрубок у 16-мм тройника в середине конструкции двумя горелками не получилось прогреть даже до растекания припоя - полурасплавленные капли тупо налипали на поверхность, не сливаясь между собой.
Вчера смотрел, как сантехник греет трубу своей горелкой на MAPP-газе - пламя было длиной около 50-70 мм, диаметром около 10 мм, шума от горелки было гораздо меньше, чем от пропано-воздушной, труба светилась достаточно ярко, припой растекался легко и бодро.
Решил таки завести себе минимально приличную высокотемпературную горелку, чтоб и трубы можно было ремонтировать, и что-нибудь другое. Где удобнее регулируется температура - в горелках на MAPP-газе, или в пропано-кислородных?
shneler
10.11.2024 в 21:06:48
alt текст
День добрый, дайте заключение по фото)
  1. Квартира
  2. Горизонтальная разводка
  3. Срок эксплуатации без пары месяцев 2 года
  4. Фото места сразу после крана, как сшитик из пола выходит
Правильно понимаю, что на коррозия пошла, и по хорошему менять?
shneler
10.11.2024 в 21:32:34
BV, Нет, пока вроде нигде течи нет, это фото с лючка, их два, в одном месте такое как на фото, во втором на соединении чисто. Где стиралка вроде тоже соединения чистые. Меня тройник смутил, влажности там нет, изоляция надета, а отложения есть.alt текстalt текст
10.11.2024 в 21:39:53
Рядом с пайками зелёное оттереть мокрой посудной губкой. По желанию покрыть любым не водным лаком по металлу.
Где кран и лен - перепаковать на лен с резьбовой пастой и спокойно продолжать пить пиво, или что вы там любите по вечерам)
shneler
10.11.2024 в 21:45:16
BV, перепаковать пока не смогу, люк только чтобы перекрывать, все остальное сделаю и понаблюдаю. А то уже собрался плитку в санузлах снимать, на сшитик менять все с психу, так как остальное в стене) Спасибо.
10.11.2024 в 21:53:06
shneler, не стертые остатки флюса приводят к зелени. Если кран не перепаковывать - смыть, стереть и тоже можно лаком пропитать (необязательно, эстетика только)
alt текст
разве этот кран не под мойкой и его нельзя перепаковать?
Краники крутите почаще - иначе закиснут
shneler
10.11.2024 в 22:03:44
BV, этот можно да, два других в люках, плюс удлинители под душевые в плитки, посмотрю может получится.
10.11.2024 в 22:06:21
shneler написал 10.11.2024 в 22:03
BV, этот можно да, два других в люках, плюс удлинители под душевые в плитки, посмотрю может .....
да и этот необязательно, ничего серьёзного
