margo213
margo213
Кумертау
04.07.2014 в 10:00:39
Слушатель написал : Взял китайскую горелку с пьезорозжигом за 500рэ
И я такую купила)))) Пробную пайку сделала..все получилось нормально..
Слушатель
Слушатель
Саратов
04.07.2014 в 11:42:22
Вот и все специфическое для работы с медью. Если не вые... и не для заработка. Ершики желательно под каждый размер иметь. Паял 15, 18 и 22 - мощность горелки с запасом. На квартиру с своими кухонными стояками ушло 1,5 баллончика газа, флюс остался, припоя совсем чуток не хватило.
margo213
margo213
Кумертау
04.07.2014 в 12:48:00
Слушатель, У меня такой же труборез..Я попробовала снять грат приспособой с трубореза, у меня не получилось..
ionchik
ionchik
04.07.2014 в 13:28:09
margo213 написал : У меня такой же труборез.
после "рекламы" Tehnik-san, я думаю он у многих появился на этом форуме!:D
Слушатель
Слушатель
Саратов
04.07.2014 в 14:15:11
margo213 написал : У меня такой же труборез..Я попробовала снять грат приспособой с трубореза, у меня не получилось..
Дали погонять. Я снимал ножом с узким лезвием, приложив его почти параллельно трубе. Иначе остается чуть в глубине и срез мелко волнистый. Обработанное проверял пальцем. Лезвие должно резать, а не скрести.
Силач
Силач
Тверь
04.07.2014 в 14:28:35
Марго, попробуйте фаскосниматель. Обрабатывает и внутри, и снаружи. Не требут особых усилий.
margo213
margo213
Кумертау
04.07.2014 в 14:45:35
Силач написал : Марго, попробуйте фаскосниматель
Купила зубровский, дрянь..(можно выкинуть). Я ножичком снимала..
stetsstets
stetsstets
Львов
04.07.2014 в 20:36:29
Можно вопрос. Какой диаметр труб взять для разводки отопления. Трубы планирую медь. Схема вложена: батареи зеленым цветом Kermi тип 22 котел оранжевым цветом двухконтурный, трубы красная подача синяя обратка.
Если кому не сложно на схеме указать.
Stc
Stc
Брянск
05.07.2014 в 01:59:11
stetsstets написал : Можно вопрос. Какой диаметр труб взять для разводки отопления. Трубы планирую медь. Схема вложена: батареи зеленым цветом Kermi тип 22 котел оранжевым цветом двухконтурный, трубы красная подача синяя обратка.
На схеме указывать попусту. ДУ 32. При этом либо 17м/ч при 2ат, либо коллектор, либо разнарядка по двум магистралям.
На проектируемой схеме многого не видно - давайте попробуем начать заново.
cineman
cineman
05.07.2014 в 02:49:26
Stc написал : ДУ 32. При этом либо 17м/ч при 2ат,
Там Ду20 за глаза. Что такое "17м/ч при 2ат"?
cineman
cineman
05.07.2014 в 02:53:44
stetsstets, от котла достаточно подачи 22мм. Последние два радиатора можно уменьшить подачу до 15 мм. Так же и с обраткой. Первые два 15мм, далее 22 мм. Это с запасом. Можно первую скорость использовать в насосе настенного котла.
