Славик64
Славик64
Дигора
05.07.2014 в 17:47:14
Так как сделать медь мягкой и эластичной(из видео с поста #3889, с 1-20 по 1-40)? Иван ничего не упустил? Или это другая медь?:confused:
PS Вот ещё нашёл, на первой минуте. "Если медь жёсткая - надо прогреть. Таким образом медь становится мягкой ...." - говорит Иван. Прогреть и всё?
10-40-99@mail.ru
АрменСПБ
АрменСПБ
05.07.2014 в 21:00:13
Славик64, По DIN 1786 медь бывает с коэф-том твердости F 22 (мягкая ) , F 30 ( полужесткая ) , F 37 (жесткая ) . При производстве жесткую трубу получают при помощи холодного деформирования , мягкую и полужесткую получают путем отжига . Только вот температуру при ,которой медь становиться полужесткой и в дальнейшем мягкой я сказать не могу ,но думаю самая простая горелка справиться с этим .
Славик64
Славик64
Дигора
05.07.2014 в 21:19:06
АрменСПБ написал : Только вот температуру при ,которой медь становиться....
Меня не тем-ра интересует, а ингредиенты. Как из твёрдой меди(трубы) сделать мягкую? Нагреть и всё? :nо:
10-40-99@mail.ru
АрменСПБ
АрменСПБ
05.07.2014 в 21:25:07
Славик64, http://ru.scribd.com/doc/57203133/Книга-Медные-трубы-КМЕ-издание-второе Пункт 2.1 Производство медных труб .
Славик64
Славик64
Дигора
05.07.2014 в 21:36:28
АрменСПБ написал : Производство медных труб
Зачем мне производство?
Славик64 написал : Прогреть и всё?
Славик64 написал : Нагреть и всё?
Третий раз спрошу. Какие телодвиги надо сделать, что бы размягчить медь? Только нагреть и ВСЁ?
10-40-99@mail.ru
АрменСПБ
АрменСПБ
05.07.2014 в 21:43:47
Славик64, Да ,только нагреть и все .
Славик64
Славик64
Дигора
05.07.2014 в 21:45:16
АрменСПБ написал : Да ,только нагреть и все .
Вы делали так? А как закалить? Если мягко, естественно.
10-40-99@mail.ru
АрменСПБ
АрменСПБ
05.07.2014 в 22:03:14
Славик64, Да брал ,Bernzomatic ts 8000 на Mapp газе и прогревал ,все расширялось и не лопалось . Закалить ,в смысле из мягкого обратно в твердое ? думаю ни как , да и смысла нет .
Славик64
Славик64
Дигора
05.07.2014 в 22:19:33
АрменСПБ написал : прогревал ,все расширялось и не лопалось
Причем здесь это?
АрменСПБ написал : Закалить ,в смысле из мягкого обратно в твердое ? думаю ни как
Как никак? Как!!!
АрменСПБ написал : да и смысла нет
Смысла может и нет, но от этого свойства не меняются.
10-40-99@mail.ru
stetsstets
stetsstets
Львов
05.07.2014 в 23:27:20
cineman написал : stetsstets, от котла достаточно подачи 22мм. Последние два радиатора можно уменьшить подачу до 15 мм. Так же и с обраткой. Первые два 15мм, далее 22 мм. Это с запасом. Можно первую скорость использовать в насосе настенного котла.
Приблизительно так и думал, но может вместо 15 надо 18?
cineman
cineman
05.07.2014 в 23:31:47
stetsstets написал : но может вместо 15 надо 18?
Не надо. Можно сделать лицо кирпичом и всю разводку сделать трубой 15 мм. На второй скорости насоса работало бы.
