Слушатель
Слушатель
Саратов
06.07.2014 в 01:14:05
"в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде." http://sovet.bos.ru/html/oadiedaneaij_iadaaioea_iaoaeei.html Проверял - верно.
Славик64
Славик64
Дигора
06.07.2014 в 10:18:47
Слушатель написал : "в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде." http://sovet.bos.ru/html/oadiedaneai...a_iaoaeei.html Проверял - верно.
Вот тут уже нет вопросов!:applause: Поэтому и спрашивал -
Славик64 написал : Иван ничего не упустил?
Почему в видео нет воды? **********
В другом видео они мотают подмотку в другую сторону. Неужели резьба левая попалась?:) Это всё я к тому, что если человек не разбирается, то как легко его дурануть. Посмотрит/почитает в тырнете что нить, потом ещё и учить будет! Что часто и происходит ....
10-40-99@mail.ru
АрменСПБ
АрменСПБ
06.07.2014 в 11:57:11
Славик64, Не нужно в воду опускать заготовку , отжег , вставил экспандер и расширил .Все Иван правильно делает .
Силач
Силач
Тверь
07.07.2014 в 17:53:12
Мужчины! 35-ю трубу кто-нибудь мягким припоем паял?
hifi
hifi
08.07.2014 в 22:46:56
Извиняюсь за офф, в Москве СЗАО не подскажете где взять по мелочи? фитинги под пайку, труба Не хочется переться далеко...(
viaru
viaru
Новокузнецк
09.07.2014 в 18:13:13
Уважаемые профессионалы, у меня вопрос по компенсации линейного расширения трубы отопления, частично сделанной из меди. В 5 этажном доме (высота потолков 2,5м) на стояке отопления были удалены 2 пластинчатых регистра отопления (на 2 и 3 этажах) и вместо стальной трубы проложена труба из меди Д 22мм с соединением со сталью бес прокладочными "американками". Примерная длина медного трубопровода - 3м. На остальных этажах остаются радиаторы отопления (с соответствующей стальной подводкой) меньшего диаметра (Ду20). Старая труба стояка отопления - Ду25. Необходимы ли в данном случае компенсаторы на медной трубе, или так будет достаточно компенсации на подводках радиаторов на других этажах. PS: система отопления 2х стоячная, с циркуляцией на 5 эт. Заранее спасибо за ответы...
Жилин
Жилин
09.07.2014 в 18:25:32
А в чем проблема?
viaru
viaru
Новокузнецк
09.07.2014 в 18:29:35
Проблема пока не в чём, боюсь как бы не наступила зимой...
viaru
viaru
Новокузнецк
09.07.2014 в 18:31:32
Проблема пока не в чём, боюсь как бы не наступила зимой... Сейчас трубопровод смонтирован, естественно от комнатной температуры, а зимой нагреется, а весной снова остынет, не порвёт ли пайки?
viaru
viaru
Новокузнецк
09.07.2014 в 19:00:00
andron01
andron01
09.07.2014 в 20:18:11
Считается, что после пайки меди нужно с места пайки счищать окалину. Это требование имеет какой то практический смысл, или чисто эстетическое?
