ionchik
ionchik
09.07.2014 в 23:26:24
viaru написал : из меди Д 22мм
viaru написал : меньшего диаметра (Ду20)
насколько помню это одно и то же. в первом случае наружка, во втором условный внутренний проходной!:)
andron01 написал : с места пайки счищать окалину
это наверное после твёрдого припоя, после мягкого такого не наблюдается. да, чисто эстетика.
andron01
andron01
09.07.2014 в 23:36:32
ionchik написал : это наверное после твёрдого припоя, после мягкого такого не наблюдается.
Нет, после мягкого. Вы хотите сказать, что у вас после пайки мягким припоем фитинги и трубы никак не меняют цвет в месте пайки?
ionchik
ionchik
09.07.2014 в 23:44:29
andron01
1) смотря чем паять;) 2)
andron01 написал : окалину
имхо, это по-другому обзывается!!! ну на крайняк эффект "воронения".
andron01
andron01
09.07.2014 в 23:53:53
ionchik написал : 1) смотря чем паять
Вы то чем паяете?
ionchik
ionchik
10.07.2014 в 00:04:31
andron01 написал : Вы то чем паяете?
это был сарказм..........можно розе, ну на крайняк вуду!(кадмий здоровья точно не прибавит);)
пробовал пос40, но это для полотенчика было:)
Слушатель
Слушатель
Саратов
10.07.2014 в 00:23:22
После пайки остается черный выход флюса, легко смывается мокрой тряпкой. Думаю флюс агрессивный и лучше его убирать сразу после остывания. Это я про фирменные материалы.
Kupferon
Kupferon
11.07.2014 в 16:42:29
Остатки флюса обязательно удалять! Уже не раз об этом писали. Это ж кислота. В практике уже много случаев протечек меди именно по причине несвоевременного удаления остатков флюса. Снаружи мокрой тряпкой (после остывания), внутри промывка трубопровода после сборки системы (и желательно не затягивать на длительные сроки).
ionchik
ionchik
12.07.2014 в 01:46:46
Kupferon написал : Остатки флюса обязательно удалять!
в моём случае была канифоль+спирт;)..............даже пить и есть можно:D
Толмач
Толмач
12.07.2014 в 05:35:16
Силач написал : Мужчины! 35-ю трубу кто-нибудь мягким припоем паял?
Даже 42 диаметра мягким припоем.
sharpei
sharpei
14.07.2014 в 16:02:36
ssolovov написал : Ну, зайдет неискушенный человек на сайт и начитается советов такого "специалиста"...
А вот и он, неискушенный!:o Тему почитала местами, технологии по меди не для ЗК...
Поэтому спрошу просто-подскажите мне как ЗК, плиз-
1-соглашаться на разводку в совмещенном СУ, на 1 этаже (если это важно) медью или настаивать на пропилен? Сантехник предложил вариант с медью. 2-имеет ли значение выбор материала при том, что ПС будет подключен диагонально со штроблением и укладкой подводки в стену? Или разводку к ПС отшаровых кранов нужно вести НЕ медью, а тем же ПП, например? 3-в СУ не будет ванны, а будет душевая в стоительном исполнении...но в штробе пойдет разводка к умывальнику-имеет ли значение этот участок трубы в штробе (штукатурке...или иначе, но недоступно для ревизии в дальнейшем) по выбору материала? Подходит ли медь в этом случае(протяженность примерно 3 м)?
Или этот участок вести другим материалом? Не прятать в штробе не получится...
Извините, если обсуждалось...Спасибо заранее!
АрменСПБ
АрменСПБ
14.07.2014 в 17:22:49
sharpei, Если у Вас стояки стальные ,то медью подключать полотенцесушитель нельзя , тк после медной трубы по направлению потока воды стальные трубы начнут корродировать . Почти все протечки меди ,которые выкладывали в этой теме ,были на подключении сушила ,скорей всего из за абразивного износа . Прятать в штробу можно ,только нужно одень на трубу изоляцию
