14.06.2011 в 20:08:52
ivainc написал : При использовании Sn97Cu3 (припой №3) и флюса к нему от Санха хорошо видно как при нагревании флюс сначала превращается в темную кашицу (жидкая фракция испаряется) а затем резко светлеет до "серебряного" блеска - в этот момент подавал припой, отведя горелку. Возможно "не попал" припоем в шов от стены, но вроде капиллярный эффект должен был отработать такое...
Таким флюсом не пользовался, паял припоем с Ag, и флюс был без добавок припоя, тоже Зана. Проблем с пайкой не было, когда ещё только учился паять, то распиливал, потом разрывал спаянные соединения - везде 100% пропай, даже не представляю, как может не пропаяться так, что бы течь:(
ivainc написал : Я тоже не видел. Но когда паял к трубе уголок в горизонтальном положении и флюсовании обеих поверхностей, на второй стороне уголка в месте зачистки хорошо заметны мелкие капли застывшего припоя (из флюса). Для себя сделал вывод - вертикальные соединения флюсовать вдвойне, горизонтальные - можно только одну поверхность (трубу).
Всегда мазал флюсом обе части, на поверхностях, которые не паял, припоя не находил:)
ivainc написал : Единственно, есть ли какой либо критерий - сколько льна мотать? Опыт опытом, но хотелось бы на что-то ориентироваться...
Где то читал на форуме описание, но мне словами не описать...:( Потренируйтесь, что бы и не вылезало много, и закручивалось с некоторым усилием. Опытным путём поймёте.
ivainc написал : Щас все выровнял и вроде даже затянул несильно, но не течет!!!
ivainc написал : P.S. Из клапана после нагрева бойлера до 60 град капнула одна капля... Этот момент при монтаже я не учел... Бойлер подвешен в туалете на высоте примерно двух метров (см. фото выше). Как теперь разумно организовать слив с клапана?
Я сливаю в ту же воронку, куда и с промывных фильтров. Такой вот у меня колхоз нагорожен;) - Зелёные шланги от фильтров, серый от бойлера.
КАТРАН
КАТРАН
15.06.2011 в 23:46:28
Хорошая тема,подпишусь!:)
day177
day177
Тула
17.06.2011 в 15:07:19
полистал тему и так и не понял что лучше на концах делать - концовку с накидной гайкой или переход на резьбу с последующим добавлением американки?
17.06.2011 в 16:53:44
day177 написал : полистал тему и так и не понял что лучше на концах делать - концовку с накидной гайкой или переход на резьбу с последующим добавлением американки?
Быстрый ответ на это сообщение
Американку с коническим уплотнением (без резинки) под пайку:) Фитинги с накидной гайкой доверия не внушают, ИМХО их надо ставить только в крайних случаях, кода необходимо уплотнение именно прокладкой. Отдельную американку ставить смысла нет - лишний элемент, лишняя паковка.
Артём К
Артём К
Самара
26.06.2011 в 10:49:24
Я активный сторонник меди, из неё я делаю практически всё, и сантехнику и своё самодельное оборудование, и трубки автомобильные изготавливаю, и предпусковые нагреватели. А вот вчера был сильно огорчён увиденным, медная труба на ГВС стала тонкая как фольга, вымыло стенки, аж ночь не спал, схема следующая, входной вентиль, подача в бак-нагреватель, потребители, подозреваю электрическую коррозию, наверно нужно бак отделить вставкой из полипропиленовых фитингов.
hammer2
hammer2
29.06.2011 в 19:35:11
Какие фитинги лучше sanha или viega?
master.msk
master.msk
29.06.2011 в 20:48:23
viega
29.06.2011 в 21:23:32
master.msk написал : viega
Многие это говорят, но чем хуже Зана, так никто и не сказал;)
master.msk
master.msk
29.06.2011 в 21:54:37
*abс* написал : никто и не сказал
Если Вы не слышали, это не значит, что никто не сказал. ;) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&p=1759215&viewfull=1#post1759215
Косожихин
Косожихин
29.06.2011 в 22:03:54
Не имел проблем с Заной (не так много её паял), но слышал от одного опытного дядьки претензии к Зане. Касается это диаметра раструба, больше чем надо.
29.06.2011 в 22:09:40
Я паял Зану с Виегой в перемешку (так у нас её продают, без указания производителя). Опыт небольшой, особой разницы не заметил. Если будут проблемы, то обязательно обращу внимание, какой фитинг был и отпишусь:)
