master.msk
master.msk
29.06.2011 в 22:54:39
*abс* написал : в перемешку (так у нас её продают, без указания производителя)
Лучше б они их на вес продавали.;) Сразу было бы понятно.
29.06.2011 в 23:00:50
master.msk написал : Лучше б они их на вес продавали.
Нет, там даже гайки и шайбы М4 поштучно отсчитывают;)
Warrax
Warrax
Томск
04.07.2011 в 00:23:04
У меня была только одна проблема с Заной - покупал целое ведро уголков, трайников, обводов. И попался один дефектный уголок с дефектом литья. Дырка сквозная в раструбе.
dinand
dinand
Протвино
04.07.2011 в 12:24:47
Можно ли использовать медную трубу в системе ЦО,или нежелательно(пишут о возможной эрозии трубы из за грязной воды в системе ЦО)Соединение трубы profipress viega.Или лучше использовать стальную presstabo viega?
xugack
xugack
Львов
06.07.2011 в 20:42:55
Медную трубку вполне можно использовать в системе ЦО, эрозия будет не сильной.
griandrej
griandrej
Псков
07.07.2011 в 12:20:06
Подскажите какой оставлять зазор на расширение медных труб?
Как их крепить к стене, что бы имели возможность двигаться? Труба 15 мм. Соединения будут паяные.
Как паять тройник? В смысле паять, что бы все три раструба сразу были расплавлены, или сначала один, потом его теплоизолировать, например мокрой тряпкой, и паять второй, аналогично третий.
07.07.2011 в 15:32:29
griandrej написал : Как паять тройник? В смысле паять, что бы все три раструба сразу были расплавлены, или сначала один, потом его теплоизолировать, например мокрой тряпкой, и паять второй, аналогично третий.
Ни в коем случае не надо ничего теплоизолировать, это не реально, меть очень хорошо проводит тепло. Надо паять по очереди, а когда весь тройник припаяли, то смажьте флюсом все три стыка и нагрейте их разом до плавления припоя. С уголками точно так же, только там два стыка.
griandrej написал : Подскажите какой оставлять зазор на расширение медных труб?
Где зазор оставлять?
dinand
dinand
Протвино
07.07.2011 в 19:10:09
*abс* А если пайка Хот догом?То тройник паять по очереди?
07.07.2011 в 19:27:22
dinand Не знаю, если честно:)
Дело в том, что если припой нагреть до высокой температуры, но не до плавления, а где то на грани, то он изменит структуру и может со временем просто рассыпаться. Это я сужу по наблюдениям, когда в электронном приборе есть сильно греющиеся элементы, и что происходит потом с пайкой их выводов. Я раньше ремонтом радиоаппаратуры занимался, поэтому этот пример для меня наиболее нагляден:)
dinand
dinand
Протвино
07.07.2011 в 19:51:04
*abс* (Смазать стыки флюсом)Флюс разный,имеет значение каким.?(с содержанием олова,без...)
07.07.2011 в 20:08:12
dinand Каким паяете, тем и смазывайте:)
