05.09.2011 в 09:30:26
Ламастер написал : А на остальных - тает об трубу и капает на стол. Дождался пока остынет, разобрал - внутри вся труба обгорелая, черная, похоже отталкивает олово.
Сколько паял, ни разу такого не было. Присоединяюсь к вопросу выше.
bc----
bc----
05.09.2011 в 09:44:44
Ламастер написал : Тыкаю оловом - оно в паре соединений нормально ушло внутрь. А на остальных - тает об трубу и капает на стол. Дождался пока остынет, разобрал - внутри вся труба обгорелая, черная, похоже отталкивает олово.
Перегреваете. Пока пропаиваете первые 2 соединения, у вас в остальных флюс просто выгорает. Грейте меньше.
bc----
bc----
05.09.2011 в 09:47:21
веронюша написал : Я правильноо понимаю,что варианта два:либо перепаять то что есть,либо припаять новый угол. В первом случае уголок снимать не надо?
Снимать все равно надо. При попадании даже малейших количеств воды на месте спая при нагреве образуется толстая пленка окислов, так что ни о каком пропаивании даже речи не идет. Только снимать, тщательно зачищать, и спаивать заново. Учитывая, что речь про дешевый уголок, его проще выкинуть и купить новый, чем приводить в порядок.
Andrew_B
Andrew_B
Винница
05.09.2011 в 09:59:05
Ламастер написал : Закрепил в маленьких тисочках. Прогрел. Тыкаю оловом - оно в паре соединений нормально ушло внутрь. А на остальных - тает об трубу и капает на стол. Дождался пока остынет, разобрал - внутри вся труба обгорелая, черная, похоже отталкивает олово. Чо делать?
Рискну предположить, что зажим в тисочках был за фитинг, и именно он не пропаялся?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
05.09.2011 в 22:51:45
Решился-таки приобщиться к высокому искусству )) Приобрёл сегодня горелочку Rothenberger Power Fire Compact. Вопрос - что у неё за кольцевая "вырезка" на стволе? И еще колечко резиновое красное в этом пазу одето?
bc----
bc----
05.09.2011 в 22:56:56
Предохранительная выточка, насколько мне известно. Если баллон упадет на пол и стукнется горелкой, она должна отломаться по этой выточке вместо того, чтобы вывернуть клапан из баллона и вызвать утечку газа.
DENISAN
DENISAN
05.09.2011 в 23:43:23
Ламастер написал : Тыкаю оловом - оно в паре соединений нормально ушло внутрь. А на остальных - тает об трубу и капает на стол. Дождался пока остынет, разобрал - внутри вся труба обгорелая, черная, похоже отталкивает олово. Чо делать?
ФЛюс с припоем?. Мне кажеся что в таких случаях он был бы удобней. Ибо при выгорании его, на поверхности уже останется пленка из олова.
master.msk
master.msk
06.09.2011 в 00:05:06
Пока Вы в одном месте грели, в другом месте труба нагрелась и расширившись, перекрыла зазор. При пайке надо это учитывать. Больше давайте пламени на раструб, меньше на трубу, она в любом случае прогреется.
bc----
bc----
06.09.2011 в 00:13:15
master.msk написал : Пока Вы в одном месте грели, в другом месте труба нагрелась и расширившись, перекрыла зазор.
Ни разу не наблюдал такого эффекта. Научите. :) По-моему, тут все очевидно, раз при разборе там все черное, значит, просто сгорел флюс от дикого перегрева.
Jurysch
Jurysch
Воронеж
06.09.2011 в 06:29:21
Добрый день! Хочу спаять из меди 22 мм дополнительный теплообменник для котла. Проработает ли он какой-либо долгий срок или нужно обязательно медь варить?
bc----
bc----
06.09.2011 в 09:50:14
Медь не варится. Если рабочая температура планируется больше 110-130С, то паяйте твердым припоем. Если меньше, то мягким.
