18.09.2011 в 13:45:05
Здравствуйте,на сколько критично вместо водорозетки соединение : пайка-НР3/4 сразу на смеситель? Спасибо!
20.09.2011 в 13:39:20
По промывке труб от остатков пасты посоветуйте, как промывать закрытую систему отопления - например, планирую от котла 20 метров 18-ой трубой сделать, потом перейду на Рехау. Паять буду с пастой РОСОЛ-3. Кроме того как наполнить систему, погонять котел, слить и заполнить заново ничего на ум не приходит.
Lisov
Lisov
24.09.2011 в 01:33:15
bc---- написал : Ни разу не наблюдал такого эффекта. Научите. :) По-моему, тут все очевидно, раз при разборе там все черное, значит, просто сгорел флюс от дикого перегрева.
Черная труба изнутри, скорее, окислы. При нагреве меди более 200C в присутствие кислорода образуется оксид меди. Сие нормально и пайке мешать не должно. Правда, это с моей колокольни - кондиционирование воздуха. При пайке трасс для кондеев окислы вещь не шибко полезная, так как вся эта гадость после останется в контуре. От окислов используют пайку под азотом/аргоном. Но для водопровода сие не актуально.
UncleSam976
UncleSam976
26.09.2011 в 08:40:34
На нашел ответа на свой вопрос - фиттинги, уголки, тройники Viera - хорошие?
dinand
dinand
Протвино
26.09.2011 в 12:17:15
UncleSam976, Viega-очень хорошие.Viera-не знаю.
UncleSam976
UncleSam976
26.09.2011 в 12:32:30
dinand написал : Viega-очень хорошие.Viera-не знаю.
Опечатка, Виега, конечно. Спасибо, будем брать!
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.09.2011 в 12:05:04
Для сборки узлов мне нужно использовать разъемные переходные муфты (американки) пайка-наружная резьба, всего 12 шт. Они выпускаются 2 видов: с конусом и под плоскую прокладку. Вопрос: какие лучше выбрать? Я пока консервативно склоняюсь к плоским.
Astravent
Astravent
28.09.2011 в 23:14:32
evgenygrig написал : Для сборки узлов мне нужно использовать разъемные переходные муфты (американки) пайка-наружная резьба, всего 12 шт. Они выпускаются 2 видов: с конусом и под плоскую прокладку. Вопрос: какие лучше выбрать? Я пока консервативно склоняюсь к плоским.
Я пару месяцев назад задавал тот же вопрос. Ответ - плоские.
Evgeniy
Evgeniy
28.09.2011 в 23:37:00
Я поставил конусные т.к. в них нет прокладок, уплотнение за счет полированного конусного соединения.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
30.09.2011 в 13:39:21
Какой диаметр выбрать для последовательной разводки - 15 или 18 мм?
master-msk в этой теме туманно что-то упомянул про преимущества 18 мм, но разъяснять свою позицию не стал. В моем случае (2 группы стояков в квартире) вероятность одновременного включения 2 потребителей стремится к нулю. Разница в цене материалов ~4500 рублей.
master.msk
master.msk
30.09.2011 в 22:22:14
evgenygrig написал : Какой диаметр выбрать для последовательной разводки - 15 или 18 мм?
Надо все делать 18.
