malets
malets
Одесса
04.10.2011 в 21:00:14
*abс* написал : Греть сильно надо. А вообще, труба для кондиционеров не сертифицирована для питьевой воды!
я невкоем случае ненастаиваю на применении таковой, но просто если нет 12 трубы подумал может пердложить поставить 1/2-ю, а раз несертифицирована занчит нестоит. хотя чтотам такого медь есть медь, просто 1/2 отжжонная и помягче пока новая, но со временем закаляется и твердеет... парадоксально но факт.
*abс* написал : Проще купить 15 трубу, фитинги, которые под этот размер самые дешевые, и спать мягким припоем, китайской горелкой за 500 рублей. И не тратится на крутую горелку или автоген, и экспандер.
поповоду пайки я просто к меднофосфорному привык, так как ремонтирую кондиционеры, незнаю может оловянный и проще паяется (не паял ниразу), но как по мне куда уж проще меднофосфорного.
пс ВОТ ВИДЕО http://youtu.be/lpzIhUYoFs4
05.10.2011 в 10:13:31
Warrax написал : какие там ещё 500 рублей за горелку. Самая дешёвая горелка в моём арсенале - насадка на бытовой пропан-бутановый баллон стоит 89 рублей!
А цену баллона забыли посчитать;)
malets написал : я невкоем случае ненастаиваю на применении таковой, но просто если нет 12 трубы подумал может пердложить поставить 1/2-ю
Просто непонятно, нафига нужна 12 труба вообще? Есть 15, везде, фитинги самые дешевые, есть 10, тоже везде. Нафига 12, не понятно:confused:
malets написал : поповоду пайки я просто к меднофосфорному привык, так как ремонтирую кондиционеры
Понятно:) Просто, если человек им не паял, у него нет оборудования, а надо или горелку с МАП газом тыщи за 4 купить, или горелку пропан/ацетилен - кислород, там под десятку выйдет.
P.S.
malets написал : пс ВОТ ВИДЕО http://youtu.be/lpzIhUYoFs4
Намного дольше и сложнее:) С мягким припоем достаточного одного касания прутком, да и греть до красна не надо:)
hifi
hifi
05.10.2011 в 13:48:58
Подскажите гуру, при покупке трубы для отопления под заливку, купить без изоляции потом в термофлекс или гофру укладывать или взять готовую в изоляции разница в цене- 35%:confused:
profsanteh
profsanteh
07.10.2011 в 22:43:06
Большой опыт работы с медью показал: Паять Только твердым припоем Разогревать трубу желательно баллонами проф. сварщика (кислород и ацетилен). Труба РАЗОГРЕВАЕТСЯ а не нагревается Медь лучше использовать в коттеджах и домах (т.к. в городских домах постоянно наблюдается эффект блуждающих токов, которые разрушают медь. Рассказы о том, что медь простояла 15 лет- да, но медь другая была.
bc----
bc----
07.10.2011 в 23:09:08
malets написал : ну какой смысл пайки? чтоб держало, держать будет.
Угу. На асфальтоукладчике тоже можно доехать до булочной. Но на машине это сделать будет намного удобнее, быстрее, и с тем же конечным результатом. Не лезьте в пайку водопровода с критериями, которые используются для пайки кондеев, это разные вещи.
bc----
bc----
07.10.2011 в 23:13:27
profsanteh написал : Большой опыт работы с медью показал: Паять Только твердым припоем
Опыт настолько большой, что даже не требует обоснования сказанного?
profsanteh написал : Труба РАЗОГРЕВАЕТСЯ а не нагревается
А в чем разница?
profsanteh написал : Рассказы о том, что медь простояла 15 лет- да, но медь другая была.
Это да. За последние 15 лет в меди стало на 2 протона меньше - недокладывают. Да и электроны там нынче уже не те, что раньше были.
Astravent
Astravent
08.10.2011 в 11:24:53
profsanteh написал : Большой опыт работы с медью показал: Паять Только твердым припоем Разогревать трубу желательно баллонами проф. сварщика (кислород и ацетилен). Труба РАЗОГРЕВАЕТСЯ а не нагревается Медь лучше использовать в коттеджах и домах (т.к. в городских домах постоянно наблюдается эффект блуждающих токов, которые разрушают медь. Рассказы о том, что медь простояла 15 лет- да, но медь другая была.
А аргументировать можете? По-моему, все с точностью до наоборот. Мягким припоем паять, гарелку а-ля Bernzomatic, а про "блуждающие токи, разрушающие медь" - вообще ересь. Вся электропроводка из меди, поскольку это замечательный проводник с низким сопротивлением, который токов не боится. И с чего решено, что нынешний KME хуже прежнего?
malets
malets
Одесса
08.10.2011 в 14:22:48
bc---- написал : Не лезьте в пайку водопровода с критериями, которые используются для пайки кондеев, это разные вещи.
какие подготовительные работы нужно сделать для пайки меднооловянным или серебряннооловянным 1 зачистить места спайки 2 обмазать их флюсом 3 произвести пайку
для меднофосфорного
1 провести пайку
весть процесс пройдёт в три раза быстрее, правда неэстетично выглядят почерневшие места спайки, но можно протереть вконце концов.
master.msk
master.msk
08.10.2011 в 15:31:27
malets написал : весть процесс пройдёт в три раза быстрее, правда неэстетично выглядят почерневшие места спайки, но можно протереть вконце концов.
все это верно отчасти только, т.к высокотемпературная пайка и фитинги из меди вместе не используются. Для выполнения соединений медь-медь придется использовать расширитель, а для поворотов-трубогиб.
bc----
bc----
08.10.2011 в 22:19:55
Трудоемкость последнего этапа с твердым припоем перекрывает с большим запасом затраты времени на остальные стадии. Кроме того, насчет зачистки тоже вопрос скользкий. Если там просто медь с окислами, можно не зачищать, флюс великолепно с ними справляется. Если там толстый слой дерьма, например, остатки смазки, то зачищать придется в любом случае, и при пайке твердым припоем тоже.
mazai999
mazai999
09.10.2011 в 11:28:30
master.msk написал : все это верно отчасти только, т.к высокотемпературная пайка и фитинги из меди вместе не используются. Для выполнения соединений медь-медь придется использовать расширитель, а для поворотов-трубогиб.
думаю, что не все это знают )
