bc----
bc----
09.10.2011 в 12:06:46
master.msk написал : все это верно отчасти только, т.к высокотемпературная пайка и фитинги из меди вместе не используются.
Почему?
malets
malets
Одесса
09.10.2011 в 13:15:42
master.msk написал : т.к высокотемпературная пайка и фитинги из меди вместе не используются.
если толщина стенки 0.5 мм и более можно паять
mazai999
mazai999
09.10.2011 в 14:52:24
вроде твердый припой рекомендован для трубы начиная от 28мм... что то в памяти такая цифра... ну и для газа только твердый припой.
master.msk
master.msk
09.10.2011 в 15:00:24
bc---- написал : Почему?
malets написал : если толщина стенки 0.5 мм и более можно паять
Не уверен, что толщина стенки 90 гр. отвода более 0,5 мм. Кроме того, последовательная пайка твердым припоем невозможна.
Internet
Internet
11.10.2011 в 17:36:07
прошу прощения если вопрос уже задавался, но не нашёл поиском в чём разница между отожженной и не отожжённой медной трубой кроме того что одна жёсткая, а другая помягче?
Ansem
Ansem
Иваново
12.10.2011 в 08:48:09
Internet написал : в чём разница между отожженной и не отожжённой медной трубой кроме того что одна жёсткая, а другая помягче?
А еще не отожженая (жесткая) как правило поставляется в виде прямых хлыстов, а отожженая (мягкая) поставляется в бухтах.
Удачи. Андрей
griandrej
griandrej
Псков
12.10.2011 в 14:33:17
Собственно вопрос как правильно паять уголки и тройники. Паял тройник - когда припаивал второй отвод - первый отпаялся. Разогрел его тоже и добавил припоя в оба раструба. Но потом решил переделать, распаял и запаял все три сразу, одновременно.
Паял уголки, но тут соединения не распаивались. Нужно ли их разогревать, что бы оба сразу расплавились или можно паять по очереди?
NikolaBY
NikolaBY
Минск
12.10.2011 в 14:47:18
Вот такой порядок
griandrej
griandrej
Псков
12.10.2011 в 15:41:06
Когда вертикально, это и по логике понятно, паять снизу вверх. Хотя не думаю, что в этом есть особый смысл, ведь тепло по воздуху поднимается вверх, вернее теплый воздух вверх подымается, а по металлу оно во все стороны думаю одинаково распространяется.
у меня тройник и уголки горизонтально стоят. Вертикальные еще не паял.
Internet
Internet
12.10.2011 в 23:54:43
griandrej написал : Собственно вопрос как правильно паять уголки и тройники.
погляди видео
http://www.youtube.com/watch?v=WpHQ0WCDlFI&feature=related может найдёшь решение для твоей проблемы
Ansem написал : А еще не отожженая (жесткая) как правило поставляется в виде прямых хлыстов, а отожженая (мягкая) поставляется в бухтах.
Удачи. Андрей
если разница на этом заканчивается, то думаю стоит брать гибкую Благодарю за ответ, Андрей)
bc----
bc----
13.10.2011 в 00:10:29
Internet написал : погляди видео
Это скорее демонстрация, как делать не надо. Главный косяк - огромное количество олова. У него там 100% внутри образовались оловянные натеки и капли, которые в трубе совсем лишние. Вот так тоже делать не надо, на ролике труба дико перегревается http://www.youtube.com/watch?v=bsMu2z_pbXY&feature=related
Пример правильной пайки тут http://www.youtube.com/watch?v=sjkqpIQAi1A
Internet написал : если разница на этом заканчивается, то думаю стоит брать гибкую
Чисто по эксплуатационным параметрам разницы никакой нет. Отожженая удобнее в транспортировке, неотожженая эстетичнее выглядит, вот и вся разница.
