bc----
bc----
31.07.2009 в 17:27:35
Barbos написал : Я так понимаю, что медь может корродировать в месте контакта?
А откуда контакту взяться-то? В любом случае медь и сталь соединяются через латунный, или бронзовый фитинг.
ssolovov
ssolovov
31.07.2009 в 22:35:06
Barbos написал : медные трубы к стальным. ... Я так понимаю, что медь может корродировать в месте контакта?
С точки зрения электрохимической коррозии в паре сталь-медь будет разрушаться сталь. Для эксперимента можете проделать следующее. Соедините кусочек меди с кусочком стали (можно через латунный держатель - ничего не изменится) и погрузите в раствор красной кровяной соли (калий железосинеродистый, феррацианид калия). Через несколько минут на стали появятся синие разводы. Это т.н. турнбуллиева синь или берлинская лазурь - результаты коррозии стали. А заодно увидите, что латунная вставка на процесс практически не влияет.
moresnow
moresnow
Торонто
31.07.2009 в 22:45:44
bc---- написал : На форуме отсутствуют убедительные данные по протечкам в медных трубопроводах. Под убедительными я имею ввиду хотя бы личные свидетельства очевидцев.
DiVO написал : об абразивном "промыве" медных труб за несколько лет в местах резких изгибов
У меня на вводе в дом появилась волосяная протечка на внешнем радиусе 90 градусного колена через 20 лет експлуатации текло наверно месяц пока это стало заметно. Вообще неоднократно видел медь простоявшую без малейших проблем с 60-го года, здесь она используется повсеместно. Паяют обычно 20 долларовыми горелками. А вот латунная подводка (слив) к кухонным раковинам прогнивает достаточно часто. именно поэтому от них отказываются в пользу пластиковой канализации.
master.msk
master.msk
31.07.2009 в 22:52:05
Perfen написал : Что характерно, труба ГВС забивается отложениями,
свойства ее такие. и медные трубки в колонке ни причем. разве что снижают скорость протока воды.
Perfen написал : и при этом калорифер на калонке (медный) стоновится очень тонким и начинает протекать, это происходит в течении 5-7ми лет...
в таких экстремальных условиях 5 лет очень приличный срок. в системе водопровода в квартире нет таких условий. если взять не отожженную медь, которая в 2 раза прочнее(тверже) отожженной(той что в колонке), а также диаметр15-18мм( не10-12), получим срок службы не менее 15-20 лет.
master.msk
master.msk
31.07.2009 в 23:00:56
2moresnow
moresnow написал : через 20 лет експлуатации текло наверно месяц пока это стало заметно.
это отдельный дом или многоэтажка? давление в системе, температура?
Perfen
Perfen
31.07.2009 в 23:04:54
Речь идет о трубе, а не о пруте. Толщина стенки 1 мм, карозирует медь одиноково, что отожённая, что не отжённая. Диаметр примерно 15 мм, примерно потому, что припаивал фитинг на 15мм НР 1/2", зазор был слишком большой по сравнению с Оутукумпу диаметром 15 мм.
master.msk
master.msk
31.07.2009 в 23:14:12
Perfen написал : калорифер на калонке (медный) стоновится очень тонким
это не коррозия, а механическое истирание грязной водой. отсюда прямая зависимость от твердости и диаметра трубы.
moresnow
moresnow
Торонто
31.07.2009 в 23:15:06
дом, вода холодная другой здесь на вводе не бывает. Давление точно не сказю прыгает оно как поливальная система включается она подключена до ввода в дом. От 3 до 6атм на глаз, да и более 5.7атм (85psi) она по цоду быть не может
Perfen
Perfen
31.07.2009 в 23:19:39
moresnow Какой диаметр, и какое водопотребления в пиковые моменты? Проще, скажите сколько приборов открываете одновременно?
master.msk
master.msk
31.07.2009 в 23:20:01
moresnow написал : волосяная протечка на внешнем радиусе 90 градусного колена
так в чем причина протечки?
Perfen
Perfen
31.07.2009 в 23:25:09
Если большое водопотребление, то может неправильный расчет трубопровода, либо в процессе жизни увеличилось количество точек водоразбора. Медь в воде окисляется. Покрывается диаксидным слоем. Если этот слой постоянно вымывается из-за большой скорости протока, то медь становиться тоньше. Во всяком случае симптомы похожи.
